Garret T3 - jak podkręcić - fotoporada
- zaprzal
- VW Baron
jak moze brakowac paliwa?To_mas pisze:zbyt duze miał cisnienie i brakowało paliwa
ja zastosowalem power rure aluminiowa zamiast oryginalnej gumowej, pomysl Benito tez jest okTo_mas pisze:Czym zaślepić dziure w węzu w dolocie bo chciałbym wywalić odme pod samochód![]()
sorki za to OT :/
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- dawid018
paliwa bylo dość.chyba nawet i za dużo.tylko chodziło o to że turbo pompowało bez ograniczenia a jezdziłem tylko pod 150 bo do tej prędkości ciśnienie bylo w miare bezpieczne.później rosło do 1,5 1,7 baraTo_mas pisze:mi9 sie wydaje ze zbytnio szybko i zbyt duze miał cisnienie i brakowało paliwa
teraz juz jest mbc i jest gitarka
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas filtr jakiejś lewej firmy nawet niepamiętam a ko9szt to śmieszne 30zł a zwykle kosztuje 50zł zato ta blaszka to szczeże się przydaje żeby mi klucze niespadały jak coś na szybko kręce i neonik tam podwieszam żeby ładnie silniczek w nocy podświetlał
i wizualnie niegłupio wygląda z tym że troszke za duża
no to ja źle zrozumiałem i sie pomyliłem sorki ://
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2007 00:16 ]
LOLEK_LKR, jak wg Ceibie lepiej chodzi to ok ale ja bym takiego nie załozył
pomysł niezły ale chyba poszukam jakiejś solidnej zaślepkizaprzal pisze:ja zastosowalem power rure aluminiowa zamiast oryginalnej gumowej, pomysl Benito tez jest ok
LOLEK_LKR, no jakoś filtr stozkowy jeszcze taki nie typowy dedykowany do diesla ( o ile takie są) to mnie nie porzekonuje
A brzemienie to ja mam :PP zobacz sobie tu :
ale juz mnie ono zaczyna draznić
i nie pasować do stylu auta
hehe dlatego sprzedaje ten tłumiczek znaczy próbuje sprzedać .... i bede szukać oryginalnego z TDI z 2 podgiętymi rurami w dół tak ze jak zadymie porządnie to tak elegancko z gracją w podłoge :PP
- Lukas-182
- Sprzedawca
To_mas, fajny ten tłumik, nawet nie wiedziałem, ze w dieslu może tak pięknie mruczeć. Ile chcesz za niego ??
Co do kręcenia Garreta T3 to polecam MBC i oczywiście wskaźnik doładowania. Garrett to duża turbosprężarka, pompuje leciutko do 1.8Bara, ale proponował bym ustawić maks na 1.1Bara, ja tak latam i jest baja
To_mas nie bój nic filtr (kiepsko to kiepsko) ale jest odizolowany od reszty silnika żaden piach na niego czy błoto nie wali więc niema co go uszkodzić przydała by się tylko płyta pod silnik żeby się tak nie kurzył
jeżdżę tak z tym filtrem pół roku założyłem go tuż po wymianie uszczelki głowicy do tego docieranie zaworów i takie tam i do tej pory nawet raz nie miałem jakiegokolwiek podejrzenia że coś nie tak silnik pracuje świetnie
- souler
- VWGolf.pl Killer
do czasu. dasz zwykly gowniany za 50zl to przyjdzie moment ze go wessie do srodka i bum bum. poza tym szkoda gladzi cylindrow. taki syf sie dostaje, ze jakbys widzial, to bys nie jezdzil, a jesli chcesz mocy z filtra, to wywal go zupelnie - to jest dopiero efekt.
jesli moge sie przyłączyc do dyskusji ja na stożku zrobiłem ponad 30tkm. filtr mam z jacky auto sport czy jakoś tak 4 razy juz go czyściłem no bo w końcu jr musi oddychać turbinka przy zakupie była jak owa i nadal jest zero luzu ja po każdym czyszczenu nasączam go specjalnym olejem z firmy k&n ma on zapobiegać przedostawaniu sie wlaśnie tych drobinek kurzu o jakich mówicie sprawdzałem na normalnym filtrze z nową wkładką z boscha jest słabszy w moim odczuciu. Ja stożek polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
