Szarpie przy dużych prędkościach
kulassadam
Post autor: kulassadam » ndz wrz 30, 2007 20:50
Witam mam taki problem z moim Golfem 1.9TDI ze gdy osiągam prędkosc powyżej 130-140km/h to nastepuje takie jego szarpniecie co moze byc tego przyczyną tego szarpniecia.
Moim zdaniem moze cos byc z filtrem paliwa ale prosze o rade.
mirekwk
Re: Szarpie przy dużych prędkościach
Post autor: mirekwk » ndz wrz 30, 2007 21:58
[dam ci rade ktora mi udzielono sprawdz sobie weze od n75 notlauf, i jesli one sa popekane lub nie szczelne to moze byc przyczyna ja tak zrobilem i autko smiga
mular
Post autor: mular » ndz wrz 30, 2007 22:00
Moim zdaniem to wina albo nastawnika albo wtrysk sterujacy ja tak mialem i okazalo sie ze wtrysk i przez pol roku nie moglem dojść co to dopiero jak kabelek całkiem przestał łączyć to pokazał błąd na vag-u.
mirekwk
Post autor: mirekwk » ndz wrz 30, 2007 22:22
wtrysk to rownierz moze byc ale warto zobaczyc najpierw te rzeczy bo jak najmniejszym kosztem usuniesz ta usterke i co najwarzniejsze sanmemu a nie w warsztacie
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 22:45
Wszystko było opisane na forum
Odłącz wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz , czy dalej będzie szarpać , jeżeli nie to nastawnik do czyszczenia. Jeżeli dalej będzie szarpać , to pukaj we wtrysk sterujący przy 3 tyś obr , jeżeli silnik szarpnie , to wtrysk do wymiany
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 22:48 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
