czyszczenie układu dolotowego w 1Z
hudy8
Post autor: hudy8 » śr lip 25, 2007 23:38
witam.chciałbym wyczyścić układ dolotowy w moim golfiku silniczek 1Z jednak nie wiem za co się zabrać.słyszałem zdanie kilku osób którym sie to nie udało tzn nie udało im sie tego wszystkiego porozkręcać.mam pytanie czy to jest trudna operacja i czy można coś zniszczyć?czy musze wyciągać turbine czy da sie to jakoś inaczej rozkrecić bez potrzeby jej wyciagania?? jakies rady osób które juz to robiły będa mile widziane :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 25, 2007 23:41
jedna nieścisłość .... masz MKIV z silnikiem 1Z :P
zaślep EGR , wyczyść kolektor ssący , rury od i do IC , turbo jeżeli dobrze pompuje to zostaw w spokoju
twardy
Post autor: twardy » śr lip 25, 2007 23:43
można jeszcze intercooler wymyc
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 25, 2007 23:45
twardy pisze:można jeszcze intercooler wymyc
z zewnątrz , czy wewnątrz :?:
hudy8
Post autor: hudy8 » czw lip 26, 2007 00:24
mk3 :jezor:
egr już zaslepiłem i właśnie chciałbym wyczyścic kolektor ssący bo zaślepienie egr bez tego to raczej nie ma sesu bo nie odczuje sie różnicy. tylko właśnie nie wiem jak sie za to zabrać.nie wiem czy musze turbo wyciagac czy nie i czy można coś namieszać wykrecając kolektor ssacy. poprostu potrzebuje info na co szczególnie zwrócić uwage i czego sie wystrzegać. czy ta operacja jest trudna bo jeśli chodzi o mechanike to jestem samoukiem i czegoś takiego jeszcze nie robiłem.szukałem w necie jednak nie ma nic szczególnego na ten temat same ogólniki...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 26, 2007 00:28
w 1z jest ciężkie dojście , ale dasz rade :)
hudy8 pisze:szukałem w necie jednak nie ma nic szczególnego na ten temat same ogólniki..
poszukaj na forum :)
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 00:29 ]
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=90
twardy
Post autor: twardy » czw lip 26, 2007 04:21
damcio151 pisze:twardy napisał/a:
z zewnatrz to tylko z brudów a wewnatrz z oleju zmywaczem.
robak7
Post autor: robak7 » pt wrz 21, 2007 11:26
twardy pisze:z zewnatrz to tylko z brudów a wewnatrz z oleju zmywaczem.
Jaki zmywacz masz na mysli??
Czy np namoczenie w ropie a potem czyszczenie woda wchodzi w gre??
Pozdrawiam,
Rafał
