pasek do alternatora
ar2rc
Post autor: ar2rc » czw wrz 06, 2007 11:26
ja jeszcze drąże ten temat. byłem w 5 sklepach i wszyscy z katalogu wyczytali 6pk1038(tdi bez klimy,z rolką napinającą 94r.)więc kto ma racje ?czy ktoś ma oryginalny opis tego silnika ? dlaczego wszyscy twierdzą na forum że jest to 6pk1045 ?
szatanek
Post autor: szatanek » czw wrz 06, 2007 11:33
Pasek 1038, był stosowany w silnikach 1,9 TD w których nie było rolki napinającej , i pasek napinało sie alternatorem, tak mi sie przynajmniej wydaje, do Ciebie bedzie 1045, bo masz napinacz a nie masz klimy.
mikan
Post autor: mikan » czw wrz 06, 2007 12:03
sprawdze w katalogu i wieczorem ci napisze
ar2rc
Post autor: ar2rc » czw wrz 06, 2007 12:23
no to czekam
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw wrz 06, 2007 12:34
1045 też w ETOSie znalazłem.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 06, 2007 14:16
ar2rc, już bodajże ci pisałem,że 6pk1045 i nie ma inaczej 6 pk1145 jest do klimy zresztą sam luknij ja to już nie raz przerabiałem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
arturo
Post autor: arturo » czw wrz 06, 2007 16:54
6PK1045 jest do TDI z klima czy bez niej jest taka sama długość.
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 16:57 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz.
ar2rc
Post autor: ar2rc » czw wrz 06, 2007 19:16
ide do sklepu i mówię że sprzedał mi nieprawidłowy pasek bo powinien być 1045, otwiera katalog(nie jeden i mówi szukaj pan) i rzeczywiście nie było tam takiego rozmiaru był tylko 1038 i ten z klimą 1145?. mało tego wyszedł ze mną i mówi otwórz maskę, a tam pasek 1018 ???
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 06, 2007 19:38
arturo, do wersji z klimą jest 6pk1145
ar2rc
Post autor: ar2rc » pt wrz 07, 2007 11:02
no to nic się nie stanie, jak będzie dalej tam siedział ten pasek 1018.(3 tygodnie temu zakładany w serwisie przez poprzedniego właściciela)dzwoniłem dla pewności do serwisu
arturo
Post autor: arturo » wt wrz 11, 2007 18:05
jaszczur pisze:do wersji z klimą jest 6pk1145
Racja!,
mikan
Post autor: mikan » wt wrz 11, 2007 20:36
kartke gdzies przepilem ale z tego co pamietam mniej wiecej sprfawdzialem w najnowszym katalogu gatesa to wychdizlo 6pk1043 ale na 90%
sprawdze jutro i dam znac
