problem ze świecami żarowymi i paleniem
a1cygan
Post autor: a1cygan » czw wrz 06, 2007 23:13
mam problem podczas jazdy załącza mi się kontrolka od swiec żarowych i zaczyna migać po pewnym czasie przestaje co to może być???
i jeszcze jedno pytanko
jak odpalam rano przekręcę kontrolka od świec zacznie mrygać i za moment zgaśnie i jak próbuję odpalić to trzeba kręcić długo żaby zapalił . co moze być świece się kończą czy silnik zaczyna siadać
czekam na ewentualne przeczyny jakiego mogą być i co mam i jak sprawdzić
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 23:17 przez a1cygan, łącznie zmieniany 1 raz.
maro_dr
Post autor: maro_dr » czw wrz 06, 2007 23:21
a1cygan, Podejrzewam przekaźnik świec żarowych.
white golfenstein
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 07, 2007 06:13
Blaszka bezpiecznik w przekaźniku świec żarowych ci się upaliła, wystarczy dokupić lub dorobić nową. Przekaźnik znajdziesz pod maską na podszybiu, do niego dochodzi kabel od świec żarowych.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
a1cygan
Post autor: a1cygan » sob wrz 08, 2007 00:21
dzięki za odpowiedź
jutro sprawdzę i dam znać czy to właśnie to!!!
a czy jak to jest uszkodzone to świece będą działały bo rano jak przekręciłem kluczyk kontrolka od świec wieciła za moment zgasłai jeszcze za chwilkę było słychać jak przekaxnik pyknął
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 00:23 przez a1cygan, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » sob wrz 08, 2007 15:55
Jak będziesz miał blaszke upaloną to będzie ci kontrolka od świec normalnie działać bo ja tez mialem przepalona i gasła normalnie a nie mogłem odpalić.A mogła się upalić bo przekażnik nawalił i świece moga grzać cały czas po odpaleniu.Sprawdz jak odpalisz napiecie na swiecach czy ci rozłacza.
a1cygan
Post autor: a1cygan » ndz wrz 09, 2007 12:10
na razie sprawdziłem wizualnie i blaszka jest nie przepalona!!!! jutro sprawdzę czy po odpaleniu jest napięcie na świecachi sprawdzę styki tego bezpiecznika bo dośc mocno tam jest zasyfione
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz wrz 09, 2007 18:46
No jak zasyfione to moze styku nie byc. Jak blaszka dobra to i pewnie przekaznik tez. Najwyzej przełuz od innego jak masz taki bo nowy ok 50 zł.
a1cygan
Post autor: a1cygan » pn wrz 10, 2007 23:28
blaszka ok
przeczyszczone już nie jest zasyfione przewody porządnie dokręcone a i tak miga podczas jazdy!!!!!!! :grrr: :grrr:
czasami mryga jak dioda od ciśnienia oleju czasmi mrygnie parę razy i przestanie a czasami potrafi mrygać cała drogę do wawy
co to może być co jeszcze sprawdzić
a1cygan
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 10, 2007 23:41
moze masz cos z masa? zobacz ten kabelek co sie przykeca do pokrywy zaworów moze jest ułamany albo cos nie łaczy.....i druga opcja, mialem kiedys podobnie i zobacz ten kabelek co idzie do pompy.... do elektrozaworu, moze tam ci cos przysniedziało :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
a1cygan
Post autor: a1cygan » wt wrz 11, 2007 00:13
jutro sprawdzę i dam znać też mi się wydaje że gdzieś musi nie być styku bo czasami jak grzeję świece to też nie świeci się cały czas tylko mryga ale samochód pali
a1cygan
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 11, 2007 00:19
a1cygan pisze:jutro sprawdzę i dam znać też mi się wydaje że gdzieś musi nie być styku bo czasami jak grzeję świece to też nie świeci się cały czas tylko mryga ale samochód pali
sprawdz, bo innej mozliwosci nie widze...... skoro nawet przekaznik sprawdzałes.....
Moj Fire & Ice TDI
BENITO
Post autor: BENITO » wt wrz 11, 2007 06:33
Ewentualnie pada mały przekaźnik w gniazdach, które są w kabinie. Sprawdź przekaźnik numer 12, który powinien być w dolnym prawym rogu skrzynki nad bezpiecznikami o ile masz auto rocznik 89 i młodsze.
a1cygan
Post autor: a1cygan » wt wrz 11, 2007 07:29
moja brynia to Jtta rocznik 1991 wersja usa coupe :grin:
BENITO
Post autor: BENITO » wt wrz 11, 2007 09:32
W sigu masz silnik 1300, zmieniłeś czy co?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
