Cieknie pompa zasilająca
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz wrz 09, 2007 01:16
Witam. Jestem tu nowy więc witam WSZYSTKICH VW. Mam problem z wyciekiem z pompy zasilającej, chyba nie jest duży. Ciężko jest mi ten wyciek zlokalizować. Z tego co się przyjrzałem to paliwo zbiera się między pompą a blokiem silnika. Z przodu pompa wygląda na suchą. Znalazłem ma forum linka jak rozebrać pompę typ AAZ http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=1573. Mam pytanko czy ktoś się spotkał z takim wyciekiem i czy muszę wyciągać pompę (porażka z ustawieniem kąta wtrysku). Jutro zrobię fotki i dorzucę do tematu Obrazek Obrazek
Pompa już po regeneracji i jest narazie O.K.
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 19:49 przez Krystian GTD, łącznie zmieniany 2 razy.
souler
Post autor: souler » ndz wrz 09, 2007 07:11
pokaz skad cieknie, bo to moze byc zupelny drobiazg
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz wrz 09, 2007 23:52
Już powoli ten Golf doprowadza mnie do szału. Miał ktoś z was podobne wycieki? Pozdro
danroj
Post autor: danroj » pn wrz 10, 2007 10:40
Mam ten sam problem i przez ten wyciek nie dostałem przeglądy. Wycieka dokładnie w tym samym miejscu. Póki co auto stoi a ja nie wiem od czego zacząć :)
smoku114
Post autor: smoku114 » pn wrz 10, 2007 11:03
ja miałem coś podobnego - dałem do mechaniora i on mi powiedział że to na wałku leciało. Mnie regeneracja pompy kosztowała 600 zł - gwarancja na 1 rok . śmigam już 2 roczek i wszystko oka - nawet troszkę dawkę mi zwiększyli :)
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn wrz 10, 2007 11:16
Kurczaki przeraża mnie wydatek 600 zł na regeneracje pompy. Jakieś 3 m-c wydałem 2tyś na remont silnika (wymiana wału korbowego, robiona głowica). Jak tak dalej pójdzie to naprawy przekroczą wartość VW GTD. Ciekawe czy paliwa dużo leci z tej pompy. Trzeba co z tym zrobić. Ma ktoś jakiś pomysł, żeby to zrobić po taniości. Pozdro :(
michu
Post autor: michu » pn wrz 10, 2007 11:31
No niestety. Pompa ma swój przebieg i się rozszczelnia. Mnie to kosztowało 1000zł. ale nie było wyjścia. :crazy:
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn wrz 10, 2007 17:23
Popytałem się u pompiarzy uszczelnienie kompletne pompy 200 zł + demontaż i montaż pompy 250 zł razem 450 zł. Czy to dużo, czy cena jest przystępna. Okazało się że cieknie z korpusu pompy! Pytanko czy da sie wymienić ten oring w korpusie bez wyjmowania pompy. Pozdro
bogoria
Post autor: bogoria » pn wrz 10, 2007 20:00
na dole pompy od strony chłodnicy zobaczysz dekielek w kształcie rombu z zaokrąglonymi rogami. taki sam dekielek masz od strony bloku. ze względu na umiejscowienie jest bardziej obciążony termicznie(uszczelka). niestety wymiana może odbyć się tylko po wyciągnięciu pompy. koszty mogą być różne i warto popytać kilku fachowców. warto wymienić uszczelkę drugiego dekla.
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 20:04 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
blend49
Post autor: blend49 » pn wrz 10, 2007 20:38
a sprawdz poprostu przewody od przelewów moze to tylko to
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn wrz 10, 2007 22:18
Zlokalizowałem już wyciek i jest on z boku pompy. Wyciek jest spod głowiczki żeliwnej, chyba puścił oring. Koszt uszczelnienia całej pompy wraz z tulejką od dźwigni gazu 200zł + Demontaż i montaż pompy 250zł. Potężna kasa ale cóż. Ma ktoś namiar aby zrobić to taniej w Gdańsku. Pozdro.
