Glosny silnik, obroty, wyje wspoma, zgrzyt przy zapalaniu
Witam!!
Nareszcie po tygodniach poszukiwań staną mój pierwszy własny samochodzik Golf MK3 1.9 GTD. Auto miało 1 własciciela w niemczech(stary briff) ma teraz 258tys przebiegu autko zapala na dotyk. Teraz chciałem zadac kilka pytan bo jest to moj pierwszy diesel.
1. czemu tak głosno??:P jezdze benzyniakiem mk3 i tam było ciszej
2 Czemu obroty trzymaja sie po rozgrzaniu auta na poziomie 1000 rpm?wczesniej 900
3 nie wiem co jest ze wspomaganiem wydaje odgłos jakby jakas guma o cos tarła ;/ sprawdzałem pozio,m płynu i jest ok a płyn wyglada na nowy(czerwony) ale jakis zadki ;/
4. przy zapalaniu jest taki mały zgrzyt pozniej jest ok
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:04 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
bo to dieselZoltecek pisze:1. czemu tak głosno??:P jezdze benzyniakiem mk3 i tam było ciszej
sprawdź , czy pasek jest dobrze naciągniety... może to pompa buczyZoltecek pisze:3 nie wiem co jest ze wspomaganiem wydaje odgłos jakby jakas guma o cos tarła ;/ sprawdzałem pozio,m płynu i jest ok a płyn wyglada na nowy(czerwony) ale jakis zadki ;/
Re: CHWALE SIE !!
U mnie tez sie tak dzieje Pompa jest ok ten dzwiek wydobywa sie u mnie gdzies z okolic lewego kola podejrzewam ze to raczej jakas guma przyciera
pewnie elektomagnes od razu nie wciaga bendixa
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 12:55 przez vw-gorol, łącznie zmieniany 2 razy.
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2007 14:03 ]
był teraz kolega z forum tomogolf2 i powiedział ze jest małe turbo i w dodatku zamiennik nazywa sie airsearch al;bo jakos podobnie czy ktos wie jak podkrecic to turbo zeby cisneło przynajmniej 1bar? tomo mowil ze to jest podobne do garetow ze cos z wezykiem trzeba zrobic ale konkretnie nic nie wiedział
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 14:03 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
dokladnie tak jak wczesniej ktoś napisał ... bendiks do wymianyZoltecek pisze:4. przy zapalaniu jest taki mały zgrzyt pozniej jest ok
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Re: Glosny silnik, obroty, wyje wspoma, zgrzyt przy zapalani
1. Troszkę głośniej jest ale nie tak duzo jak móisz, masz osłonę pod silnikiem???, wygłuszenie maski???, szczelny wydech?? dobrze ustawiony kąt wtrysku ???Zoltecek pisze:Witam!!
2. Dlatego, ze na zimnym włączaja sie swiece żarowe i grzeja mimo zgaszenia kontrolki na desce przez 2,5 min lub do temp. 68st- w zależności co bedzie szybciej, potem się wyłączaja i spada obciązenie alternatora i obroty sie podnosza. Sprawdz wg ellektronicznego obrotomierza ( jak włączyc jest w poradach ) jakie masz obroty. Ja na zimno mam 900, na ciepło 950- ten wskazówko jest niedokłądny. Troszkę masz za duże obroty jak mocno spadaja na zimno lub po rozgrzaniu to zła jest koleracja miedzy wydatkiem szczątkowym a przyspieszaczem ( śrubka którą reguluje się obroty ). Podaj wartosci to powiem co i jak zrobic
3. Moga byc górne łożyska amortyzatora- czasami obciera jak sa zużyte jakby guma tarłą o gume- trzeba to sprawdzic na odległośc trudno
4. Bendix do wymiany
a mi się wydaję że coś pokręciłes, bo czytałem ten temat. Przeczytaj jeszcze raz dokładniej, i nie pisz że kolega nie wiedział dokładnie, bo wiedział i wszystko jasno Ci opisał.Zoltecek pisze:był teraz kolega z forum tomogolf2 i powiedział ze jest małe turbo i w dodatku zamiennik nazywa sie airsearch al;bo jakos podobnie czy ktos wie jak podkrecic to turbo zeby cisneło przynajmniej 1bar? tomo mowil ze to jest podobne do garetow ze cos z wezykiem trzeba zrobic ale konkretnie nic nie wiedział
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
