Co ile wymieniać rozrząd?
Pytanko do posiadaczy TDI, co ile wymieniacie, co ile należy wymieniać rozrząd?
- Przewodnik
Zeby na to odpowiedziec to trzeba wiedziec co za silnik , i jaki rocznikco ile należy wymieniać rozrząd?
Generalnie wszystko na pompach VP37 co 90kkm
PD od 1999 do 2000 co 60kkm
PD od 2001 do 2003 co 90kkm
PD od 2004 co 120kkm
ale tak jak napisalem lepiej sprawdzic dokladnie dla danego silnika / auta
pozdr.
voss
voss
no to wyglada na to ze lozysko ktorejs rolki chruboczezygimar pisze:na zimnym silniku dochodzi dziwny dzwiek z okolicy rozrzadu - chrubotanie
no ja mam nadzieje ze nie na pasek psikna a na ta rolke ( w jej lozysko ) ktora chrobotala. "na chwile " to pomoze ale nie na dlugo.zygimar pisze:Jak mechanik psiknol WD-40 na pasek rozrzadu przestalo.
Sciagni gorna obudowe paska ( pasek klinowy / wieloklinowy wyboduj) i sprawdz ktora rolka chrobocze , prawdopodobnie napinacz. I wtedy mozesz wymieniac
pozdr.
voss
voss
zygimar,
pasek zebaty jest tak skonstruowany / obliczony ze ma chodzic na sucho i wtedy jesli jest odpowiednio napiety nie powinien przeskoczyc.
Jesli psikasz na niego wd40 lub inne mixtury to prawdopodobienstwo ze cos sie zchzani sie tylko zwieksza.
No i kto wie, czy lub jak, material paska reaguje z tym wd40 ??
Na pasek sie nie psika i basta
pozdr.
voss
voss
dokładnie! kolega ma rację-takie paski są skonstruowane aby pracować na sucho! nie jest dopuszczalne aby czymś je smarować bo uszkodzisz go!natomiast rozrząd w swoim wymieniłem przy stanie licznika 170 tyś.km czyli zaraz po kupnie! według książki autorstwa DIETERA KORPA rozrząd wymienia się co 90 tyś km ( oczywiście zależy jaki typ silnika czy diesel i czy benzyna-nie sam pasek lecz napinacze i rolki, czyli cały komplet). wydje mi się że po to są zakładane obudowy ana rozrząd aby to wszystko pracowalo w czystych warunkach a nie w błocie kurzu itp.voss pisze:zygimar,
nigdy nie mów nigdy:)
kolego jak Ci rolki chroboczą to sie nawet niezastanawiaj tylko wymieniaj cały komplet...jak ci smar uciekł z napinacza albo rolki to znaczy że chodzi na sucho... a to grozi zatarciem rolki i rozerwaniem całego rozrządu!!!!!!! koledzy mają racje psikać wd-kiem to sobie można po łańcuchu w rowerze a nie po pasku rozrządu w aucie!!!!!! a zmieniać pasek należy wg zaleceń producenta a te są dla TDi różne... ale trzeba też zwrócić uwage na stopień zużycia kół zebatych bo to one niszczą pasek, pozdrawiam
- tomek507
Re: Co ile wymieniać rozrząd?
Witam mam pytanie posiadam faktury od wcześniejszego właściciela czy moze ktoś zerknąć czy mozna z nich odczytać czy rozrząd był wymianiany?
Ja sie nie za bardzo znam na tym co wchodzi w skład rozrządu.
Oraz czy ktos bedzie wiedział w pierwszej fakturze jest "poduszka" szt 2 co to za poduszki? bo sadzac po cenie ich jedna 20 druga 25 to nie sa to poduchy pod silnikiem.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
