Pytanie o ciegno z tylu turbiny w AHU
ronuch
Post autor: ronuch » czw lip 12, 2007 15:33
taka sprawa silnik AHU turbo seryjne chyba T15 nie jestem z stanie rozczytac dokladnie. Ciegna ktore jest z tylu turbinki powinno chidzic lekko czy ciezko?
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:22 przez ronuch, łącznie zmieniany 1 raz.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 22:47
może to coś Ci podpowie ...
voss pisze:w silniku AHU tam jest Wastegate turbo. I stanga nie porusza sie ani w czasie po zapaleniu silnika ani po zgaszeniu.
Tam zeby stanga mogla sie wogule sie poruszac to musi byc osiagniete cisnienie rowne/wieksze niz zadane i min. ~1600mbar. A wiec bez obciazenia raczej sie tego zrobic nie da.
ronuch
Post autor: ronuch » pt lip 13, 2007 15:05
chodzilo mi o to czy da sie nim poruszyc reka?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 16:06
ronuch pisze:chodzilo mi o to czy da sie nim poruszyc reka?
voss pisze:Tam zeby stanga mogla sie wogule sie poruszac to musi byc osiagniete cisnienie rowne/wieksze niz zadane i min. ~1600mbar. A wiec bez obciazenia raczej sie tego zrobic nie da.
więc chyba się ręką nie da tego ruszyć ... ale pewny nie jestem
aw69
Post autor: aw69 » pt lip 13, 2007 16:09
jest sztanga na sprezynie dosc ciezko ale powinno dac sie ja poruszyc chyba ze jest klapa w wastgate zapieczone wtedy trzeba zdjaz flansze od wydechu prysnac troszke WD40 czy jakims innym specyfikiem i rozruszac ja.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
ronuch
Post autor: ronuch » pt lip 13, 2007 22:36
a jakie ona spelnia zadanie - ogranicza cisnienie ??
souler
Post autor: souler » pt lip 13, 2007 22:54
ronuch pisze:a jakie ona spelnia zadanie - ogranicza cisnienie ??
no. poczytaj o WG
mario78
Post autor: mario78 » sob lip 14, 2007 05:55
U mnie w cordobie cięgna nie da się ruszyć ręką, sprężyna trzyma mocno. Ale nie jest zapieczone, normalnie się porusza jak zapodam troszkę powietrza z takiego małego kompresorka do pompowania kół co się podłącza do gniazdka zapalniczki. :)
aw69
Post autor: aw69 » sob lip 14, 2007 09:55
Dokladnie ogranicze ciśnienie doladowania poprzez upuszczanie nadmiaru spalin klapąwastegate które napędzaja wirnik turbosprężarki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
