kopci przy dodawaniu gazu??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lip 06, 2007 23:21
rozumiem ze diesel musi kopcic, ale zeby kopcil tak, zeby nic nie bylo widac??
moze dawaka jest jakas za duza ustawiona, ale to nie powinien palic za duzo ??;>
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 06, 2007 23:35
wystarczy ze troszke zwiększysz a juz bedzie kopcic jak lokomotywa !!
A spalanie zwiększy sie zaledwie o 0,5 litra albo go wcale nie odczujesz ;P
kamil_sta
Post autor: kamil_sta » sob lip 07, 2007 11:07
Wracając do sprawy wtrysków to na 99% przez nie Ci kopci ! Koszt Naprawy to około 200zł !!! Właśnie w swoim musze to zrobić !!! Nie orientujecie sie gdzie i za ile w kuj-pom regenerują turbinki ?
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob lip 07, 2007 12:14
przed chwila zmniejszylem dawke paliwa na pompie o 1/4 obrotu srubki, i co dziwne nie zmniejszyly mi sie obroty :/
w zwyklym dieslu kazde minimalne przekrecenie sruby od dawki paliwa powodowalo zmiane obrotow na biegu jalowym
slimak20
Post autor: slimak20 » sob lip 07, 2007 13:00
MOJ tez kopcil jak gupi po wymianie uszczelki pod glowica>Przyczyna bylo źle ustawiona pompa wtryskowa(jeden ząb).jak wtryski nnie byly ruszane i nie cieknie z nich.to aczej sa dobre.sprawdz ustanienie pompy i dawki !
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob lip 07, 2007 16:34
slimak20, a miales oprocz tego problemy z odpalaniem czy zbyt duzym spalaniem??
po zmneijszeniu dawki kopci juz mniej ale dalej cieknie z wezykow przelewowych przy wtryskiwaczach ;(
wezyki są nowe, 3,2mm srednicy, jaka srednice powinny miec?? ;>
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
