SDI jak wchodzi na 2200 obr/min to dostaje kopa
yuu1
Post autor: yuu1 » pt lip 06, 2007 13:26
Witam mam problem z swoim golfem SDI cisnąc delikatnie pedał gazu silnik powoli nabiera obrotów jak tylko wskazówka na obrotomierzu dojdzie na 2200 obr. to dostaje strzała tak ja by "turbo" sie włączało którego te silniki nie posiadają tak samo jest w czasie jazdy jak i na postoju ,czy Którys z Panów miał taki problem jaka moze byc tego przyczyna ,czy jakis z czujników od elektroniki szwankuje ,i nierównomiernie podaje paliwo?Poz..
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 13:29 przez yuu1, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lip 06, 2007 13:30
A czy przy tych 2.2k obr kopci mocno z tylu?
Gitner
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 13:40 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
yuu1
Post autor: yuu1 » pt lip 06, 2007 13:38
Nic nie kopci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
