stiko
Post
autor: stiko » pn cze 18, 2007 16:42
witam czy ktoś wie gdzie można kupić map sensor do ECU ,w silniku 1,9 tdi AHU,czy ktoś z forumowiczów wymieniał ten czujnik ??
Adamm
Post
autor: Adamm » pn cze 18, 2007 18:34
sprawdz najpierw czy nie masz pomieszanych wezykow i czy sam wezyk w ECU nie pekl / nie spadl
stiko
Post
autor: stiko » pn cze 18, 2007 22:09
wężyki są nowe i na 100% dobrze podłączone,a węzyk do ECU też jest ok-sam sprawdzałem
Adamm
Post
autor: Adamm » pn cze 18, 2007 22:19
a ten w ECU?
rozbierales ECU?
od krocca w obudowie ECU do samego mam sensora idzie wezyk moze on padl
stiko
Post
autor: stiko » wt cze 19, 2007 16:02
no i problem namierzony
tak jak pisałeś Adamm ,wenątrz ECU był pęknięty wężyk,nareszcie znalazłem źródło problemów.Adamm
dzięki wielkie
Adamm
Post
autor: Adamm » wt cze 19, 2007 21:03
no problem
polecam sie na przyszlosc
Tomasz 85
Post
autor: Tomasz 85 » śr cze 20, 2007 12:03
panowie co to jest ten wezyk ECU?
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 20, 2007 15:17
Damcio nie o ten wezyk chodzilo
jak rozbierzesz komputer to od krocca w samym kompie idzie jeszcze kawalek wezyka
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 15:24
Adamm pisze:Damcio nie o ten wezyk chodzilo
czyli chodzi o przedłużenie tego węża
, w ETKA nie ma tego na fotce ..... ogólnie myślałem że ten wąż jest w całości , a nie łączony
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 20, 2007 15:30
bo nie jest laczony
jak masz kompa to przy wtyczce z kablami masz taki dziobek na ktory nakladasz wezyk do kolektora ssacego, w srodku ECU jest jeszcze kawalek wezyka do samego map sensora
jak zdejmiesz obudowe ECU to zobaczysz
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 15:32
Adamm pisze:w srodku ECU jest jeszcze kawalek wezyka do samego map sensora
czyli to jest 1 wężyk , czy jak
..... wężyk idzie od kolektora ssącego do ECU ( wchodzi w niego , czy jest podłączony do dzióbka
) w środku jak to wygląda
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 20, 2007 15:34
jest polaczony do dziubka (nasadzasz nan wezyk) a w srodku jest drugi miedzy tym dziubkiem a samym map sensorem
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 15:37
Adamm pisze:jest polaczony do dziubka (nasadzasz nan wezyk) a w srodku jest drugi miedzy tym dziubkiem a samym map sensorem
czyli jednak jest są 2 wężyki połączone dzióbkiem
Już rozumiem
dzięki
Adamm
pozdrawiam
Tomasz 85
Post
autor: Tomasz 85 » śr cze 20, 2007 23:42
Dzieki wielkie za wyjasnienia , pozdrawiam
