Problem z turbiną
kucyk80
Problem z turbiną
Post autor: kucyk80 » pn maja 28, 2007 22:27
Kupiłem nie dawno w Niemczech VW Golf IV 12/1999r TDI Kombi.
Polsce dałem mechanikom wymienić pasek rozrządu, rolki, napinacz.
Przed wymianą słyszałem załączenie turbiny przy około 1800obr. Po wymianie niestety już jej nie słysze i wydaje mi sie że autko jest troszke słabsze
Jaka może być tego przyczyna??
Prosze o rady
souler
Post autor: souler » wt maja 29, 2007 08:10
kat wtrysku byl sprawdzony/ustawiony po wymianie paska?
Wawro
Post autor: Wawro » wt maja 29, 2007 15:30
mam bardzo podobnie, po remoncie głowicy pojechałem na ustawianie wtrysku, mechanik podłączył się kompem i stwierdził że mieści się w granich normy i jest dobrze, a autko jest mułowate przy większych prędkościach obrotowych
ta granica normy jest bardzo szeroka ?
I did it all for the nookie ... :D
tuha
Post autor: tuha » wt maja 29, 2007 15:59
turbina sie nie wlacza:)jest napedzana spalinami i od 1800 zaycznala konkretnei dmuchac ze czules:)cso moze byc z katem tak jak to SouleR pisal
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
suavomer
Post autor: suavomer » wt maja 29, 2007 16:51
Kąt, kąt kąt, podłączcie vaga i sprawdźcie na TDI Timing co się dzieje...
Miałem dokładnie to samo po pierwszym mechaniku-kretynie. Potem ustawiłem kąt ale spalanie wzrosło jak wściekłe... Także uwaga.
A jakie to silniczki? Jakie oznaczenie???
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
kucyk80
Post autor: kucyk80 » wt maja 29, 2007 23:58
SouleR pisze:kat wtrysku byl sprawdzony/ustawiony po wymianie paska?
niestety nie wiem
[ Dodano: 30 Maj 2007 00:02 ]
suavomer pisze:A jakie to silniczki? Jakie oznaczenie???
Mam 1,9 TDI 90KM - ALH
suavomer
Post autor: suavomer » śr maja 30, 2007 14:00
Aha to, że na wykresie TDI Timing jest wszystko ok nie znaczy, że jest ok. Pompa i wał będą zsynchronizowane, ale może być przesunięty wałek rozrządu: wtedy tylko jeszcze raz ustawienie wałka do wału i pompy na blokady...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
