AFN nagle gaśnie i zapala się kontrolna świec. Czy logi ok?
grinio
Post autor: grinio » pt maja 18, 2007 21:28
Dzisiaj zdażyło mi się coś takiego 3razy. Raz stojąc w korku auto po prostu zgasło, Zdziwiłem się, odpaliłem i pojechałem dalej. Później zdażyło mi się to jeszcze 2 razy, raz przy zjeździe z górki hamując silnikeim zgasł bo delikatnie szarpnęło, migła kontrolka świec ale nie zdążyłem nawet wysprzęglic i autko odpaliło i jechgało dalej ?? i ostatni raz podczas jazdy pod obciążeniem znowu szarpnęło błysła kontrolka, odpaliło i jechało dalej. Wrażenie takie jakby na momęt wyłączyć i włączyć zapłon podczas jazdy na biegu.
Vag nie wykazał żadnych błędów. dodam że nie mam ori alarmu. z imo to raczej też nie bo wywaliło by błedy. Autko to Galaxy z 98r z silniczkiem AFN 110KM.
Czy ktoś mógłby coś na ten temat podpowiedzieć??
Ostatnio zmieniony sob maja 19, 2007 19:10 przez grinio, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » pt maja 18, 2007 21:32
Takie klopoty mialem z nastawnikiem i na VAG-u nie bylo zadnych bledow.
grinio
Post autor: grinio » pt maja 18, 2007 21:36
Możesz coś więcej na ten temat napisać ?? Jaką miałeś usterke , Jak ją usunąłeś i jakie dokładnie miałeś objawy.?
mular
Post autor: mular » pt maja 18, 2007 21:49
Samochod mi strasznie szarpal przy dodawaniu gazu,na wolnych obrotach strasznie nie rowno chodzil i od czasu do czasu potrafil zgasnac.Na kompie zadnych bledow.BYlo to ze 3 lata temu jak kupilem samochod i pojechalem do goscia ktory wymienil mi nastawnik(a wystarczylo go wyczyscic) zaplacilem za ta usluge 1700zl ale to byly czasy kiedy nie wiedzialem ze istnieje to forum.
grinio
Post autor: grinio » pt maja 18, 2007 21:57
No u mnie nie ma żadnego problemu z przyspieszaniem czy z wolnymi obrotami. Auto równo i ładnie się zbiera, na wolnych obrotach też pracuje ok, więc chyba to nie będzie to :(
Czy ktos ma jeszce jakiś pomysł??
Pozdrawiam i THX
mular
Post autor: mular » pt maja 18, 2007 22:03
Ale jak ci kontrolka swiec zamrugala to powinny zapisac sie jakies bledy.
grinio
Post autor: grinio » pt maja 18, 2007 22:34
O to chodzi że kontrolak świec nie migała tak jak to jest w przypadku przejścia w tryb awaryjny, tylko na chwilke się zapaliła na może 0,5-1sek w momęcie gdy silnik zgasł a ponieważ auto się toczyło na biegu to natychmiast zapaliło kontrolka zgasła i śilnik pracował ok. Wszystko trwało moze koło 1 sekundy. takie szarpnięcie i jedziemy dalej.
Gdyby było na luzie to napewno by zgasł całkiem.
[ Dodano: 19 Maj 2007 19:07 ]
widze że temat nie jest zbyt popularny. Na razie odpukać nie przydażyło sie to ponownie.
Dzisiaj zrobiłem logi dynamiczne wydaje mi się że w miare są poprawne ale gdyby ktoś rzucił fachowym okiem :)
Powiem że logi te są zrobione po założeniu chipa by allegro :) troche zaczą wiencej kopcić pod obciążeniem a poza tym ok . Dynamika się poprawiła zobaczymy jak będzie dalej .
Mam jeszce takie pytanie odnośnie pewnych wartości typu dawka paliwa itp czy przy chipie rególuje się wszystko do wartości jakie silnik ma przy fabrycznym sofcie?
i jeszce jedno drażni mnie wartośc przepływki na jałowym jest około 500 a powinna być około 230-420 czy może to świadczyć o końcu przepływomierza??
Pozdrawiam Obrazek Obrazek
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 20, 2007 18:37
grinio pisze:są zrobione po założeniu chipa by allegro
to juz wiesz dlaczego mruga kontrolka swiec :)
jakie masz błedy - zczytaj fault codes
grinio pisze:drażni mnie wartośc przepływki na jałowym jest około 500 a powinna być około 230-420
po czym wnosisz ze powinno byc 230-420, powtorze po raz 555 ze grupa 3 pokazuje wartosci przepływki do wysterowania EGR-em
przepływka u Ciebie jest OK
grinio pisze:troche zaczą wiencej kopcić pod obciążeniem a poza tym ok
bo dowalone koksu a turbina ledwo co dygnieta o niecałe 50 mBar...
ps. cos mi sie wydaje ze w grupie 008 pozycja 3 z 2 jest zamieniona miejscami.. ale to moze inny VAG COM...hmmm
co do kata wtrysku to niech sie fachowcy wypowiedza - dla mnie ten chip jest niewiele wart - tyle co rezystor :P
ps. czy ten Galaxy jest w automacie ?
grinio
Post autor: grinio » pn maja 21, 2007 09:36
Dzięki za zainteresowanie
Problem z gaśnięciem i z tą kontrolką wystąpił jeszce przed zmianą chipa na ori sofcie. Zauważyłem również że czasem jak włanczam zapłon słychać w skrzynce bezpieczników jak jeden przekaźnik tak jakby nie chciał się czasem załączyć ( takie trtrtrtr) . Błędów żadnych nie złapał.
Przepływka jak kiedyś sprawdzałem to własnie pokazywała mi ok 280 a teraz 500 dlatego myślałem że coś z nią nie tak.
Co do logów to robione Vagiem zdaje się 3.12. A czemu piszesz o kącie?? Wydaje mi się ze ładnie trzyma się w zadanych granicach??
Galaxy manual
Ps. czy ktoś byłby w stanie przyjżeć się wsadom z tych chipów? Zgrałem zawartość z kości i gdyby to nie był problem dla kolegów którzy wiedzą czym to się je może zerkną by ktoś jak wygląda ta modyfikacja.
Pozdrawam i dziękuje
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn maja 21, 2007 10:09
moze przekaznik 109 ?
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 21, 2007 10:37
dla mnie to tez wyglada na 109 - pojezdzij troche po dziurach to powinien czesciej gasnąć
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 21, 2007 10:43
grinio pisze:Problem z gaśnięciem i z tą kontrolką wystąpił jeszce przed zmianą chipa na ori sofcie
no to musi jak pisali przedpiszcy....
ps. ale soft i tak siakis dziwny
grinio
Post autor: grinio » pn maja 21, 2007 10:44
BINGO !!
Właśnie usterke usunąłem :)
Tak jak napisał Adamm winny był przekaźnik 109 po rozebraniu okazało się że chyba się nieźle nagrzewał i znalazłem 3 zimne luty Poprawiłem i mam nadzieje że będzie spokuj na jakiś czas. objaw dokładnie taki jak zauważyłem po wyjęciu i założeniu na włączonym silniku auto gasnie i na momęt zapala się kontrolka świec :)).
Pozdrawiam i THX
a co do softu hmm.... taki jest zdecydowałem się bo miałem wcześniej boxa od tego samego gośca. Oczytałem się opini o boxach i zdecydowałem że bezpieczniej z chipem, a że mogłem za niewielką dopłatą wymienić boxa na chipa więc sie zdecydowałem.
Z kasą cienko więc profi tuning odpada :(
Dlatego gdyby ktoś mógł żucic okiem jak zrobione są te wsady(nie chodzi mi o ich modyfikacje tylko o jakość modyfikacji czy coś nie jest w nich skopane) byłbym spokojniejszy :) Moge przesłać wsady z chipów oraz ori do porównania.
Pozdrawiam i z góry THX
