Gasnie w trakcie jazdy
Tomek i Sabina
Post autor: Tomek i Sabina » czw maja 17, 2007 10:48
mam problem jak jade autem 1,9tdi czasami mi gasnie na kilka sekund i zalncza od nowa zrobilo mi sie tak dopiero dwa razy ale mnie to nie pokoji mam elektryczna pompe
Prosze o pomoc pozdrawiam
:okej:
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:56 przez Tomek i Sabina, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw maja 17, 2007 11:30
po pierwsze kompletnie nie ten dzial :P od tego jest dzial techniczny diesla
po drugie moze to byc przekaznik 109 (opcja szukaj dziala)
po trzecie co do podpisu to normalne ze tam dmucha :)
Tomek i Sabina
Post autor: Tomek i Sabina » pt maja 18, 2007 09:25
witam czyli moze byc ten 109 rypniety i mam tez problem jak jade do 80 wszytsko jest ok od 80 do 120 drzy mi troche kierownica oraz dziwne pedal gazu czyje to tylko miedzy 80 a 120 pomocy wiesz co jesty nie tal
:okej:
Adamm
Post autor: Adamm » pt maja 18, 2007 12:27
drzy kierownica czy szarpie lekko auto?
jesli kierownica to moze niewywazone kola ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt maja 18, 2007 13:44
Tomek i Sabina, zerknijcie tutaj,to tez może być przyczyną http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
Tomek i Sabina
Post autor: Tomek i Sabina » pt maja 18, 2007 15:09
Adamm pisze:drzy kierownica czy szarpie lekko auto?
DRZY KIEROWNI CA NIE SZARPIE
I DRY LEKKO PEDAL GAZU
OPONY KUPILEM NOWKI I NA POCZTKU BYLO OK DOPIERO PO 2000 TYS ZACZELO DRGAC MOZE TRZEBA BY JESZCE RAZ WYWARZYC OPONY ALE TO JAK BEDE W KRAJU BO OBECNIE MIESZKAM W DANII I CENY SA KOSMICZNE ZA WYWARZENIE 4 OPON 750 ZL WIEC CHCYBA LEPIEJ POCZEKAC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
