Problem z chlodzeniem
Objaw jest dosc prosty wyglada ze nie doprowadzana jest woda..... przewod ktory doprowadza wode wyglada dobrze, nic nie tamuje przeplywu... natomiast jak po krotkiej jezdzie odkrece pojemnik na plyn do chlodzenie to nakretka prawie sama odskakuje (takie pykniecie:)... moze jakies podpowiedzi?
Dzieki
Sampe
Dzieki
Sampe
- hanti
po otwarciu termostatu nie ma być ciepły tylko ma mieć taką temperaturę jak cały układ(no minimalnie różną, ale ręką tego nie wyczujesz)dolny waz chlodnicy jest cieply
a czy chłodnica nagrzewa się na całej powierzchni??sampe pisze:wentyl sie nie zalacza
no właśnie to jest dosyć ważne - wywala płyn czy tylko słychać powietrze( w układzie po nagrzaniu robi się ciśnienie, co jest normalne) no i czy płyn jest czysty i czy nie pojawiają sie w nim pęcherzyki powietrzaSouleR pisze:czy wywala plyn
napisz jeszcze czy przewody robią się twarde, bo przyczyną może byż walnięty zaworek w korku itp.itd....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
