Jak zwiekszyc moc?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 17, 2006 22:04
Wiec tak. Po wyjeciu bezpiecznika wszystko jest tak samo tylko swiece nie grzeja (sprawdzalem na zimnym silniku). Kontrolka swieci sie tak jak zawsze na zimnym, slychac zalaczenie i rozlaczenie przekaznika. Tyle ze jak sie rozlaczy to kontrolki swieca sie z taka sama intensywnoscia wiec swiece na pewno nie grzeja.
A tak w ogole to wskaznik temperatury Ci dobrze wskazuje ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Michalak
Post autor: Michalak » sob lut 18, 2006 00:37
Temperaturę silnika tak chyba tak maxa 90C a tak teraz w zimę to ma 60-70 przy zasłoniętej w połowie chłodnicy
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 18, 2006 08:51
Za ta kontrolke odpowiada czujnik G62 i EDC. Moze w kompie (EDC) jest cos nie tak, jakies piny zamienione...
Michalak
Post autor: Michalak » sob lut 18, 2006 14:21
Wielkie dzięki za pomoc ale ja nie znam obcych języków :|
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 18, 2006 14:37
Slownik techniczny do reki i jazda ;)
Kiedys czytalem na forum o TDI o tym jak koles podlaczyl nowszego kompa niz mial (albo starszego, dokladnie nie pamietam) i musial zamienic jakies dwa piny bo kontrolka zapalala sie tylko na chwile.
[ Dodano: Sob Lut 18, 2006 15:17 ]
Pocztaj to http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... lka+chwile
Podobna sprawa, tylko kolesieowi kontrolka zaswieca sie jeszcze po odpaleniu...
ROXIK DAMIAN
Post autor: ROXIK DAMIAN » ndz maja 06, 2007 13:12
siemanko wszystkim ja tez mam taki problem z migajaca kontrolka w moim AFN-ie wiec zaczne pisac o calym problemie dorobilem sobie kluczyk do samochodu i chcialem sprobowac czy pasuje do stacyjki oczywiscie pasowal samochod zapalil ale po chwili zgasl i tak kilka razy zrobilem niewiedzialem co jest okazalo sie ze autko ma immobilaiser no ale coz wsadzilem wlasciwy kluczyk i zapalilem golfika pieknie chodzil i tak ok.1 min po uruchomieniu silnika zaczela migac kontrolka od grzania swiec zarowych niewiem co moze byc jezeli cos wiecie co moglo nawlic piszcie z gory dziex
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz maja 06, 2007 13:22
podepnij sie pod Vaga i bedziesz wiedzial co i jak, komp wywalil blad dlatego mryga Ci kontrolka
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz maja 06, 2007 15:41
ROXIK DAMIAN, na 100% VAg wywali Ci blad immo. To norma, po probie odpalania kluczem bez traspondera.
O odlaczaniu klemy zapomnij.
