Znow problem z temperatura
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 11, 2007 13:28
Dziekuje chlopaki
Szkoda ze nie moge dac punkcika.
W poniedzialek jade po termostat do sklepu i sprobuje wymienic go sam.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz mar 11, 2007 17:03
8-9 w miescie. To fatalny wymik. moj pali 6-6.5 w miescie. Srednia mam jakies 5.3
Wymieniaj smialo ten termostat, tylko wkladanie jest meczase. Zanim skrecisz wszystko do konca zobacz czy nie przecieka. Wystarczy jak wlejesz 0.5 litra wody
NiCom
Post autor: NiCom » śr mar 14, 2007 23:26
Termostat wymieniony - temperatura 88 - 90 st. czy jade 50 czy 140 km/h.
Mam nadzieje ze spalanie tez spadnie.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc
twardy
Post autor: twardy » czw mar 15, 2007 12:44
To mi się podoba :bigok:
Ludzie często zapominaja napisać zakończenia , :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 15, 2007 13:03
twardy pisze:
TRUE
janek822
Post autor: janek822 » śr maja 02, 2007 11:16
powróce do tematu, dzis sprawdziłem drugi czujnik od kolegi i nadal temperatura nie przekroczyła 80st, silnik dobrze rozgrzany, wentylator sie nie załączył. termostat Wahler, wymieniony. górny wąz gorący, dolny ciepły.Rezystancja czujnika taka jak na wskaźniku80-80st. Możliwe że uszkodzony jest wskaźnik w liczniku? albo płyn stary? wskaźnik raczej nie bo kiedyś trzymałem go na obrotach ok 3500 przez pare min i doszło do 90st i nawet wentylator sie zalaczyl przez pare sek. Już nie mam pomysłów co zrobić. Może ktoś z kolegów doradzi coś jeszcze
