Sprzęgło - czy mozna założyć większą tarcze i docisk do koła
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » pn kwie 30, 2007 01:38
Dzisiaj skończyło mi się sprzęgło to znaczy ślizga mi się bo mam sprzęgło z 1,9D (1Y) bo taki wcześniej silnik miałem, teraz mam 1,9TD po modach i muszę wymienić sprzęgło na nowe i chce założyć oryginalne z 1,9TD nie pamiętam wymiarów ale pytanie moje jest takie.
Czy do koła zamachowego moge założyć reszte z 1,9td czy koło też trzeba zmieniać??
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 10:01 przez pdmcyc, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 30, 2007 20:36
pdmcyc, te popdpasuje SACHS Sprzęgło kpl.(bez łożyska) 210mm VW
GOLF/VENTO 1,9D/TD(AAZ) nr sil. 274104
Średnica [mm]: 210
Ilość zębów: 24
cena ok 420zł
souler
Post autor: souler » pn kwie 30, 2007 21:35
do passata jest chyba 28 zebow, ale glowy nie dam. pasuje chyba jakies wieksze, tylko nie wiem z czego. passat ma lepsze niz golf.
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » pn kwie 30, 2007 21:38
http://allegro.pl/item188793271_sprzegl ... _kpl_.html
to chce kupić ale nie mam pewności czy nie będzie problemów z tym... nie chce zakładać takiego co mam bo chyba mam 190mm albo 200mm i ostatnio wymieniałem w lipcu zeszłego roku i się już skończyło więc chce jakieś większe.
souler
Post autor: souler » pn kwie 30, 2007 22:06
no wlasnie 215mm jest fabrycznie i wytrzymuje 100 koni. moje daje rade mimo, ze pewnie od nowosci jezdzi. po 2 miesiacach czasem glupiego butowania mozna odczuc poslizg na 2 biegu :D poszukaj czegos wiekszego jeszcze.
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » pn kwie 30, 2007 22:09
SouleR, A jakie jest największe żeby podeszło orientujesz się??
souler
Post autor: souler » pn kwie 30, 2007 22:13
nie bardzo. 218 chyba wejdzie, ale trzeba by sprawdzic ile jest miejsca.
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » pn kwie 30, 2007 22:20
Dobra mniejsza z tym o średnice chodziło mi tylko o to czy muszę zmieniać koło zamachowe czy ale jak nie muszę to się ciesze bo znacznie obniży mi naprawę, a wsadzę chyba 215, ciekawe jakie jest w TDI 1Z 90km, i czy dało by się wsadzić... ale wydaje mi się że trzeba by było koło zmieniać, ...za dużo kombinowania
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 30, 2007 23:35
pdmcyc pisze:ciekawe jakie jest w TDI 1Z 90km
masz tu Średnica [mm]: 228
Ilość zębów: 28
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 01, 2007 00:12
jesli chodzi o golfa to max 210mm 24zeby
jesli passat to na 28zebow mozna pewnie upchnac 228mm, moim zdaniem warto to zrobic i zapomniec o problemach ze sprzeglem
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » wt maja 01, 2007 09:01
Mam zamiar wsadzić największe jakie się da dla świętego spokoju tylko nie wiedziałem jakie mogę wsadzic bo myśłałem że skoro mam koło zamachowe z silnika 1Y to będę musiał zmieniac i koło. A jak nie wejdzie 228 (bo to passat) to 215.
