Bardzo glosna praca pompy wspomagania
Mam problem z pompa wspomagania, mechanik ocenil ze nadaje sie do wymiany ale niestety bede z tym musial troche poczekac. Pompa halasuje podczas postoju i w czasie jazdy jak tylko lekko skrece kierownice w sposob taki ze nie da sie tego wytrzymac. Czy moge ja odlaczyc do czasu wymiany ? Jesli tak to jak tego dokonac ?
Moje autko to Golf 3 GDI
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 12:28 przez lemkat, łącznie zmieniany 2 razy.
- mindcrasher
jak najbardziej wymienialne, tylko nie jest typowe wiec troche pewnie kosztuje, sam mam taką pompę z którego wyjąłem łożysko bo sie rozsypało.zloty60 pisze:to lozysko raczej nie wymianialne jest
Pompę mozesz oczywiście odłączyć zdejmując pasek, dokonasz tego popuszczając naciąg pompy taką srubą z ząbkami, obejrzyj pompę to napewno ją znajdziesz.
Tylko wiedz, że spotka Cię niemiła niespodzianka, kręcenie bez wspomagania to katorga zwłaszcza na postoju, ale dasz rade, pozdro
nie piszczy, pasek jest ok, bardziej wydaje dzwieki jak gdyby sie zacierala, olej jest, byl uzupeniany, pompa nadaje sie do wymiany pytalem czy zanim to zrobie moge ja jakos odlaczyc zeby nie robila tyle halasu.
[ Dodano: 30 Kwi 2007 23:31 ]
licze sie z tym ze kierownica bedzie pracowala ciezej ale halas jest nie do zniesienia, czy jak bede jezdzil z tak odlaczona pompa moge cos uszkodzic ?mindcrasher pisze:Pompę mozesz oczywiście odłączyć zdejmując pasek, dokonasz tego popuszczając naciąg pompy taką srubą z ząbkami, obejrzyj pompę to napewno ją znajdziesz.
- mindcrasher
raczej niczego nie uszkodzisz, jak tak zrobiłem przeszło 1000km bez pompy, zanim wymieniłem koło które napędza pompę, bo się gibało i ono było winne posypania się łożyska, sprawdz u siebie, zauważysz to na niskich obrotach.lemkat pisze:licze sie z tym ze kierownica bedzie pracowala ciezej ale halas jest nie do zniesienia, czy jak bede jezdzil z tak odlaczona pompa moge cos uszkodzic ?
a co do kręcenia to nie bedzie to tak ciężko jak w aucie bez wspomagania, bedzie dużo ciężej,
a ile kosztuje taka pompa, bo ja kupiłem okazyjnie w Niemczech wiec nie wiem ile tutaj jest warta, może warto by było łożysko kupic i sprzedać pompę, w końcu jest sprawna, pozdro
- mindcrasher
witam ponownie, staram sie zdjac ten pasek z pompy wspomagania ale nie bardzo mi to idzie, znalazlem po prawej stronie pompy srube ktora wyglada na jaj kontrowanie w celu napiecia paska ale nie jestem pewny czy to jest to bo po luzowaniu pompa nawet nie drgnela. na zdjeciu zamieszczam miejsce gdzie ta sruba sie znajduje niestety ciezko tam dosc wiec nie widac jej na zdjeciu.
gdzie mam poluzowac ta pompe zeby zdjac pasek ????
- mindcrasher
