plyn chlodniczy
HALUN
plyn chlodniczy
Post autor: HALUN » pn kwie 23, 2007 20:29
mam vw bora 1,9 115 kM, jak jade z predkoscia powyzej 120 czyli ok 3000 ob/min to wywala mi plyn przez naczynie zbiorcze. a i od czasu do czasu spada mi temperatura na wskazniku i to jest dziwne bo nie rosnie a spada.
czytalem na podobne tematy i radzili zeby wymieniac uszczelke pod glowica
jak ktos jest zorientowany o co chodzi z moim boratem niech da znac
pozdrawiam
souler
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 20:33
korek dobry? wezyk odpowietrzenia nie jest zatkany? termostat dobry? zaczyna sie od najprostszych rzeczy. uszczelka to ostatecznosc.
HALUN
Post autor: HALUN » pn kwie 23, 2007 20:40
musze sprawdzic korek
mam pytanie czy przez ten wezyk odpowietrzenia przelewa sie tez plyn
i jak sprawdzic korek
czy kupic nowy
souler
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 20:51
korek powinien trzymac cisnienie na cieplym silniku, czyli jak masz na zegarach powyzej 70 stopni to przy odkrecaniu [powolnym, bo moze byc ała] powinno zrobic psss.
tym wezykiem powinien sie przelewac plyn
HALUN
Post autor: HALUN » pn kwie 23, 2007 20:56
no to tak
jest wszystko sie zgadza
wiec co uszczelka
czy zaczac jeszcze od termostatu
souler
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 21:03
termostat - dolny waz od chlodnicy ma byc cieply
HALUN
Post autor: HALUN » pn kwie 23, 2007 21:12
no i tez tak jest
wiec nie wiem o co kaman
souler
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 21:15
babelki w plynie sa?
HALUN
Post autor: HALUN » pn kwie 23, 2007 21:25
nie ma
i w oleju i na korku od silnika tez nic nie widac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
