Dziwne huczenie na luzie i na biegu
piow11
Post autor: piow11 » sob kwie 21, 2007 18:41
Jak jadę na luzie lub na biegu to słychać takie jakby bicie (łuułułułuuuu)jakby łożyska.Mam to już od dłuższego czasu.Wymieniłem wszystkie łożyska na nowe (tył i przód) i dalej wyje.Co to może być?Nie wiem czego się już czepić.Może to być spowodowane tarczami hamulcowymi?Bo już są do wymiany i jak się nagrzeją to czuć bicie na pedale przy hamowaniu, ale tylko jak są gorące.Podajcie parę przyczyn tego wycia.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2007 12:47 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
radekgrazka
Post autor: radekgrazka » sob kwie 21, 2007 18:55
Prawdopodobie któras opona jest nie wyważona,
RobertP
Re: [MK2 TD] Dziwne huczenie
Post autor: RobertP » sob kwie 21, 2007 18:56
piow11 pisze:Podajcie parę przyczyn tego wycia
opony
tarcze
klocki
skrzynia biegów
kontrabanda w oponach
źle poprzyklejane działki amfy w oponach
trudno powiedzieć
Sharan - AFN
piow11
Post autor: piow11 » sob kwie 21, 2007 18:58
Na zimówkach też tak miałem,teraz mam letnie i to samo i opony mam wyważone.
[ Dodano: 21 Kwi 2007 19:01 ]
RobertP pisze:
:D No moze i racja
RobertP
Post autor: RobertP » sob kwie 21, 2007 19:10
co jeszcze:
łożysko w alternatorze, pasek ??
pompa wodna
oczywiście jak zmieniłeś tył i przód to na nówki :-)
i dokręcałeś tył tak jak trzeba nie na maxa ...
a może oponki te zimowe i letnie to jakieś nalewki ?
Sharan - AFN
piow11
Post autor: piow11 » sob kwie 21, 2007 19:14
RobertP, No oponki do nowych to się nie zaliczają.
RobertP
Post autor: RobertP » sob kwie 21, 2007 19:29
piow11 pisze:RobertP, No oponki do nowych to się nie zaliczają.
może masz od kogos podmienić na kilka chwil żeby sprawdzić
czy to one nie hucza, bo po co od razu wymieniac tyle części
ile ci wskazaliśmy ... ;-)
Sharan - AFN
piow11
Post autor: piow11 » sob kwie 21, 2007 19:31
RobertP, W poniedziałek to sprawdze bo mam do pożyczenia komplecik więc wszystko się wyjaśni.Dzieki.Pozdrawiam
Streets
Post autor: Streets » sob kwie 21, 2007 22:43
Mialem podobny problem tzn. dziwne huczenie pojechalem do mechanika posluchaj sluchawkami stwierdzil pompa wody wiec sam wymienilem pompe wody lecz okazalo sie ze pompa byla jak nowa lozysko alternatora bylo przczyna glosnego huku pozdrawiam...:)
piow11
Post autor: piow11 » ndz kwie 22, 2007 11:19
Streets, ale to jest takie jakby bicie, im wieksza prędkość to wieksza częstotliwość bicia, sprawdze czy przy zgaszonym silniku na luzie też słychać.Dzieki za wskazówkę.
