Padaja pompy wtryskowe
Witam, może ktoś jest w stanie mi pomóc, bo mechanicy rozkładają ręce...
Mam Audi 80 cabrio `93, które kiedyś było w benzynie a teraz jest 1.9TD z golfa i jak kupiłem to auto za 5 dni padła pompa. Kupiłem używaną za 700pln niby sprowadzana z Austrii w dobrym stanie i ...padła po 2 dniach. Autem zajęli się inni mechanicy na codzień pracujący w serwisie Renault, dali 3 pompe i jeżdżili moim autkiem 6 dni, ja odebrałem wóz w południe a parę godzin póżniej już go holowałem znowu.
Zamówiłem 4 pompę wtryskową!!!
Wszystko fajnie ale powiedzcie mi co może być przyczyną bo już siedzę w długach po uszy.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 19:56 przez redfel, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpisz własnie jakie sa objawy, ja miałem kiedys MKIII D i miał 660tys km i pompa nie robiona tylko uszczelniana była przez ten cały okres, teraz tez mam TD ale pompa chodzi jak nówka, mam kolege co ma MK III TD i 360 tys km i tez autko i pompa sprawna. Czasami sie zdarza ze po kiepskim paliwku te pompy padna ale to musi troszke trwac- bo to sa silniki odporne na złą jakośc paliwa, mozę trafiłes juz na wymieniane pompy-czyli niesprawne. Wiem, ze te silniki nie lubią bezsiarkowego paliwa.
Objawy są takie, że poprostu auto jedzie normalnie i samo od siebie staje bez ostrzeżenia. Można je holować, płakać a i tak nie odpali. W każdej pompie jest taki bolec wyłamany. Niewiem od czego to jest. Ostatnio paliwo od razu na stacji tankowałem żeby mieć pewność jednak to też nic nie dało. Tym razem mam zamiar wypłukać zbiornik paliwa, pociągnąć nowe przewody z tekelanu od baku do pompy i dołożyć dodatkowy filtr. Jeśli historia sie powtórzy to niewiem. I tak to jest o 3 pompy za dużo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
