Podłączenie MBC....
mac79
Podłączenie MBC....
Post autor: mac79 » śr kwie 04, 2007 09:45
Witam, w końcu doczekałem się MBC i za bardzo nie wiem jak go podłączyć, wyciągnąć całkiem WG i MBC wczepić zamiast niego czy jak ??
souler
Post autor: souler » śr kwie 04, 2007 11:53
wpinasz sie w wezyk od WG. krociec 2 od strony kolektora ssaceg, a 1 od strony WG i masz regulacje. potem tylko ustawic sobie cisnienie wg. manometru i jazda. cisnienie ustawiamy pod obciazeniem na cieplym silniku :P
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 04, 2007 16:24
SouleR, a jak zrobic zeby bylo to obciazenie?? Obciazenie mamy podczas jazdy a raczej nie pokrecimy podczas niej :bajer:
souler
Post autor: souler » śr kwie 04, 2007 20:12
no to ustawiasz iles tam i jedziesz na droge. jak depniesz to wskazowka szybko leci w gore. jak przekroczy zamierzone cisnienie to stajesz i skrecasz, az osiagniesz cel.
mac79
Post autor: mac79 » śr kwie 04, 2007 22:14
na jakim biegu i przy ilu obrotach jest max ciśnienie ??
zauważyłem że im wyższy bieg tym większe ciśnienie....
souler
Post autor: souler » śr kwie 04, 2007 22:34
no niby tak. teoretycznie to 3 bieg pod gorke i w pyte, ale na 5 i rownym terenie bedzie wiecej.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 20:30
a jak ktoś ma dwa wężyki w WG ???
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:31
Lukas-182, jak dwa??
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 20:49
nie znam się na regulacji Turbo, ale moja turbina ma dwa przewody, czy chodzi tu o to, że jeden wchodzi do WG, a drugi wychodzi i te dwa przewody tworzą całość, ale pewne jest ze mi do WG dochodzą dwa przewody gumowe. :|
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 20:54
Napewno 2 gumowe? a nie jeden metalowy cieńszy a drugi grubszy gumowy ?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 06, 2007 21:12
na pewno dwa gumowe!!
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 21:18
Wyciagnij przewód łączacy filtr powietrza z turbiną i zrób foto przy wlocie powietrza do turbiny powinno być widać przewód sterujący wastegate`m. Ten drugi u mnie akurat jest metalowy i chyba jest mało ważny w tym przypadku.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt kwie 13, 2007 22:06
MBC juz jest :), montaż w poniedziałek :bigok:
Teraz zadam fundamentalne pytanie: Jak kręcić MBC, jak dokręcam to się zwiększa ciśnienie, czy jak odkręcam ??? :)
Mam Garrett T3 :) i jakie powinno być maksymalne seryjne ciśnienie ???Ja przy prędkości 170 mam około 0,65 Bar, czy jest OK.
Do ilu mogę bezpiecznie zwiększyć ciśnienie, bo chce do 1Bar :):) :bigok:
mac79
Post autor: mac79 » sob kwie 14, 2007 07:45
Lukas-182 pisze:MBC juz jest :), montaż w poniedziałek :bigok:
Wkręcając zwiększasz ciśnienie
wielu ludzi jeździ na ponad 1 bar, pałują auta niemiłosiernie a turbiny jakoś działają, ważne jest aby stosować fundamentalne zasady:
1. nie pałuj zanim dobrze się auto nie nagrzeje
2. po pałowaniu nie gaś nagle auta
3. jak chcesz pałować to dbaj o wymiany oleju i filtrów
:grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
