Ubytek płynu chłodniczego
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pn mar 26, 2007 00:16
Witam, zauważyłem ostatnio ze ubywa mi płynu chłodniczego, ¼ zbiorniczka na ok. 15000km, wiecie co może być tego przyczyną.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi, pozdro
souler
Post autor: souler » pn mar 26, 2007 00:26
1/4 zbiorniczka? jak to zmierzyles? to moze byc zwykle odparowanie.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pn mar 26, 2007 00:39
SouleR pisze:1/4 zbiorniczka? jak to zmierzyles? to moze byc zwykle odparowanie.
Ostatnio przy wymianie rozrządu dolałem u mechanika płynu prawie do znaku max na zbiorniczku wyrównanym, bo w sumie to prawie nic w nim nie miałem, sam stwierdził, że musi być tego jakaś przyczyna. Teraz widzę, że jest prawie min jak wcześniej, wiec trochu mnie to zaniepokoiło, bo taki ubytek w przeciągu 3-4 miesięcy nie jest chyba normalny.
cyra
Post autor: cyra » pn mar 26, 2007 12:59
też tak miałem.
Samochód stoi u mechanika i uszczelka pod glowica do wymiany poszła.
Nigdzie nie widac było żadnych wycieków.
btw. dzisiaj go odbieram (mam nadzieje)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn mar 26, 2007 14:11
To nie jest żadne zuzycie, 1/4 zbiorniczka na 15 tys km to jakies 100ml, normalne odparowanie.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » pn mar 26, 2007 15:07
A co najlepiej wlać?? Ostatnio mechanik zalał chyba Dynagelem!?
bongo
Post autor: bongo » pn mar 26, 2007 15:08
mindcrasher pisze:bo taki ubytek w przeciągu 3-4 miesięcy nie jest chyba normalny.
Nie jest normalny na pewno..Posprawdzaj węże,szczególnie opaski zaciskowe czy gdzieś nie cieknie.Ciężko zauważyć mały wyciek bo od razu wyparuje płyn po kontakcie z gorącym blokiem.Szukaj zielonkawych zacieków przy połączeniach,to ślad po odparowanym płynie.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » wt mar 27, 2007 16:59
Dzisiaj zajrzałem pod maskę przy okazji zmiany kółek i co?? płynu jest znowu tyle co powinno hehe, no to chyba nie będę się tym już przejmował, pozdro
