Sprawdzenie poprawnosci ustawienia rozrzadu
NiCom
Post autor: NiCom » pt mar 16, 2007 23:11
Czesc,
Moze mi ktos powiedziec jaki przyrzad wymagany jest do prawidlowego ustawienia rozrzadu?
Zaznaczam ze nie chodzi mi o ustawienia poczatku tloczenia (poczatku wtrysku).
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 00:13
NiCom pisze:Zaznaczam ze nie chodzi mi o ustawienia poczatku tloczenia (poczatku wtrysku).
blokada pompy, blokada wałka - to z nietypowych.
Z typowych - młotek ;)
NiCom
Post autor: NiCom » sob mar 17, 2007 00:19
W serwisie powiedziano mi ze do tego sluzy jakas lampa ale nie posiadaj jej na stanie.
Jak serwis nie ma to kto moze miec?
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 17:39
NiCom pisze:lampa
pewnie nikt...
twardy
Post autor: twardy » sob mar 17, 2007 19:39
NiCom pisze:W serwisie powiedziano mi ze do tego sluzy jakas lampa ale nie posiadaj jej na stanie.
Jak Serwis nie posiadają to kto może mieć hihi , w serwisach to maja specy :)
może chodzi o lampe stroboskopową albo o to by spławic klijenta bo akurat fajrant sie zbliza :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
M.P.
Post autor: M.P. » sob mar 17, 2007 20:51
kazda stacja diagnostyczna powinna być w taką lampke wyposażona
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob mar 17, 2007 21:51
Tu masz
Obrazek Obrazek Obrazek
uysy
Post autor: uysy » sob mar 17, 2007 21:55
M.P. pisze:kazda stacja diagnostyczna powinna być w taką lampke wyposażona
W lampkę do ustawiania rozrządu? Wiesz co, może i masz rację, dziwne tylko, że w/w serwis nie posiada jej na stanie
Najpopularniejsze są 2 typy:
taka:Obrazek
I taka: Obrazek
jednak przy dobrym oświetleniu sufitowym nie sa one niezbędne...
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 21:14 przez uysy, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » ndz mar 18, 2007 03:32
uysy, to nie ja napisałem :wink:
uysy
Post autor: uysy » ndz mar 18, 2007 21:15
Wybacz :helm: czasem się tak samo robi ;)
fabik99
Post autor: fabik99 » wt mar 20, 2007 03:21
czesc rozrząd to jest proste jak pier.... a ta lampa sluzy tylko do ustawiania zaplonu (o czym wy tu gadacie)
tdi automat
RobertP
Post autor: RobertP » śr mar 21, 2007 10:44
uysy pisze:Najpopularniejsze są 2 typy:
taka:Obrazek
I taka: Obrazek
ta pierwwsza jest OK, ale problemem jest często przepalająca się żarówka
i jak tu zapłon ustawić jak ciemno w kanale jak w ......
ta druga odporna na uderzenia i spadające przedmioty :jezor:
uysy ale dałes ostro z tymi lampami do zapłonu myślałem że spadne z fotela ;-)
[ Dodano: Sro Mar 21, 2007 09:50 ]
NiCom pisze:Moze mi ktos powiedziec jaki przyrzad wymagany jest do prawidlowego ustawienia rozrzadu?
na pompie masz znak, taką kreskę, na kółku napędzającym masz też znak taki rysik,
masz znak zero także na kole przy skrzyni, wyciągnij koreczek i szukaj ale w dwie osoby
druga kręci wałem kluczem i patrzysz w te okienko, poza tym najlepiej jak zdejmiesz
też pokrywę wałka rozrządu po prawej stronie wałek ma takie wcięcie i tam ma być w poziomie do osi głowicy,
to tak z grubsza ...
a tak wogóle to w zrzutach od PinkFloyda masz wiele odp.
a czemu pytasz czemu chcesz sam to ustawić, czy grzebałeś w silniku, zdejmowałeś wałek rozrządu, etc. ?
Sharan - AFN
NiCom
Post autor: NiCom » śr mar 21, 2007 22:24
Nie chce sam ustawiac ale jak pytalem w ASO o ustawienie to powiedzieli ze musi byc jakas lampa i jej nie maja. Teraz okazuje sie ze lampa nie jest potrzebna. Poczatek tloczenia ustawiali mi pomparze - myslalem ze tym samym ustawiaja (sprawdzaja) caly rozrzad. Ale okazuje sie ze nie. Dlatego nie chcac zeby ktos mnie wpuszczal w kanal prosze Was o pomoc. Jutro jade do tego ASO i porozmawiam z tym kierownikiem po co mu ta lampa skoro to sie ustawia na znaki.
