REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: cobreti » ndz sty 31, 2016 13:19
Witajcie.
Jeżeli potrzebujesz zmiany koncowek Bosch i Firad, WZM na wtryskiwaczach dwusprężynowych oraz pompowtryskach to zglaszajcie sie do mnie.
http://powertdi.pl
WTRYSKIWACZE DWUSPRĘŻYNOWE do VP:
BOSCH 216 mm na moce 170-180 KM:
Kompletny zestaw naprawczy dla 4 wtrysków - oznaczenia BOSCH: 2437010060 - 220 bar - VW Transporter AHY - 151KM - cena 880 PLN
W sklad zestawu wchodzi:
1. rozpylacz (końcówka z iglicą)
2. przekładka
3. trzpień regulujący
Jest to kompletny zestaw do naprawy wtrysku przewidziany przez BOSCH-a, zostaje praktycznie tylko stary korpus (kawał metalowej rurki) i sprężyny, które wg BOSCHa się nie zużywają na tyle by je zmieniać...
Spadek cisnienia nie wynika z osłabienia spręzyn tylko głównie z wybicia się iglicy oraz trzpienia i trochę z wyrobienia przekładki ..
Czyli można powiedzieć że po wymianie tych kompletów naprawczych otrzymujemy praktycznie nowe wtryski
CENA:
BOSCH 216 mm
Zestaw koncówek - 880 PLN
Przerobienie Twoich wtrysków + wysylka - 170 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 1050 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 1150 PLN z wysyłką
WZM 216 mm
Zestaw koncówek - 300 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 470 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 570 PLN z wysyłką
WZM 230 mm
Zestaw koncówek - 500 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 670 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 770 PLN z wysyłką
WZM 260 mm
Zestaw koncówek - 600 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 770 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 870 PLN z wysyłką
FIRAD:
Oryginalne końcówki włoskiej firmy FIRAD. Jakość jak i wytrzymałość końcówek porównywalna z BOSCH-em. Świadczy o tym fakt, że wszystkie największe firmy tuningowe oraz warsztaty przerabiają wtryski właśnie na Firadzie!!! Końcówki wytrzymują bez problemu 100-150 tys km!!!
FIRAD 290 mm na moce 280-300 KM:
4 koncówki 290 mm - 1100 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 1270 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 1370 PLN z wysyłką
FIRAD 310 mm na moce 300-320 KM:
4 koncówki 310 mm - 1100 PLN
FIRAD 330 mm na moce 320-340 KM:
4 koncówki 330 mm - 1200 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 1370 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 1470 PLN z wysyłką
FIRAD 360 mm na moce 350+++ KM:
4 koncówki 360 mm - 1400 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 1470 PLN z wysyłką
Komplet wtrysków przerobionych na moich korpusach - 1570 PLN z wysyłką
POMPOWTRYSKIWACZE:
FIRAD ASLA150P1043(STANDARDOWA AL) na moce 230-240 KM:
4 koncówki ASLA150P1043(AL) - 500 PLN
Przerobienie Twoich wtrysków + wysylka - 1000 PLN
Komplet zregenerowanych wtryskow na Twoich korpusach - 1500 PLN z wysyłką
FIRAD/WZM ASLA150P1043 HF50% na moce 280-300 KM:
4 koncówki ASLA150P1043 HF50% - 900 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 1900 PLN z wysyłką
Gotowy komplet na moich wtryskach - 2400 PLN z wysyłką
FIRAD ASLA150P1043 HF80% na moce 300-320 KM:
4 koncówki ASLA150P1043 HF80% - 1000 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 2000 PLN z wysyłką
Gotowy komplet na moich wtryskach - 2500 PLN z wysyłką
FIRAD/WZM ASLA150P1043 HF100% na moce 320-340 KM:
4 koncówki ASLA150P1043 HF100% - 1100 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 2100 PLN z wysyłką
Gotowy komplet na moich wtryskach - 2600 PLN z wysyłką
FIRAD ASLA150P1043 HF120% na moce 350-370 KM:
4 koncówki ASLA150P1043 HF80% - 1200 PLN
Komplet przerobionych wtryskow na Twoich korpusach - 2200 PLN z wysyłką
Po wyslaniu do mnie wtryskow/pompowtryskow potrzebuje 2-3 dni na zrobienie i wysylke kurierem do Was.
Wtryski robione w firmie Diesel System z Nadarzyna - Profesionalistów w tej dziedzinie!!!
Osoby chetne prosze o wpisywanie sie w temacie i wysyłanie do mnie PW lub zamówienia na mojej stronie: http://powertdi.pl
TELEFON: 605233785
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2019 08:44 przez cobreti, łącznie zmieniany 5 razy.
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 321KM&584Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
albatros
Re: REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Post autor: albatros » ndz kwie 24, 2016 13:19
Ciekawe jak jest z przebiegami na końcówkach Firada w porównaniu z oryginalnymi Boscha, bo w cenie jest duża różnica.
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: cobreti » ndz kwie 24, 2016 17:19
Ja jezdzilem na swoich 3 lata i zrobilem ok 80 tys Km majac ponad 310 KM i 570 NM. Moje Wtryski lataja od roku w innym aucie i moc tez ponad 300 KM i nic sie nie dzieje wiec 150 tys powinny bez zadnego problemu wytrzymac
Viger
Post autor: Viger » sob maja 07, 2016 22:12
Jak kiedyś szukałem jakie pompki wstawić i miałem duży problem z doborem prawidłowych. Na stronie polecanego do regeneracji serwisu Boscha jest katalog pompowtryskiwaczy http://www.wtryskiwacz.com/katalogi-pom ... olkswagen/" onclick="window.open(this.href);return false; podane są numery i łatwo sprawdzić co zamontować lub zamienić na większe.
cherokeexj
Post autor: cherokeexj » ndz sie 07, 2016 11:47
wtryski wzm 230 gotowe do montażu są dostępne? z tym że potrzebuję 5 sztuk. Interesują mnie kpl wtryski gotowe do montażu
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: cobreti » czw wrz 01, 2016 23:55
230 WZM beda dostepne mozliwe ze juz od jutra. WZM mial przeprowadzke i dopiero zaczyna wychodzic 1 partia 230mm po przerwie
baca2309
Post autor: baca2309 » śr paź 05, 2016 11:36
Do zestawu dajesz wydruk z epsa?
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: cobreti » śr paź 05, 2016 12:06
Do pompowtryskow Nadarzyn daje karte dawek ale do zwyklych dwusprezynowych nie daja wydruków ale mozesz zapytac wszystkich ktorzy brali ode mnie ze cisnienia sa zawsze idealnie ustawione
baca2309
Post autor: baca2309 » śr paź 05, 2016 12:38
a ustawisz 220/340?
baca2309
Post autor: baca2309 » czw paź 06, 2016 17:25
to jak???
Tak myślałem
fila31
Post autor: fila31 » czw gru 29, 2016 19:58
hej
Czy ta oferta nadal aktualna?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt sty 17, 2017 22:57
Zamawiam komplet wtrysków do AFN - WZM 230, na Twoich korpusach, ciśnienia 220/300
Napisałem na PW.
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: cobreti » śr sty 18, 2017 23:06
Oferta caly czas aktualne. Cisnienia ustawiamy jakie chcecie. Tydzien temu robilismy 230mm z cisnieniami 230/340 dla Krzyska z Nasielska wiec moze potwierdzic. To nie problem
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » czw sty 26, 2017 11:34
Zamawiam komplet do alh na Twoich korpusach wzm 230
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Wróć do „Oferty specjalne”
