OLEJE MOTUL, MILLERS I LIQUI MOLY !!! FERODO !!! części !!!
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
- KoVal
OLEJE MOTUL, 10W40 - 98zł, 5W40 od 130zł, wszystkie części!
Serdecznie polecam, przesyłka mega błyskawiczna tak jak mi zależało, dzięki :)
Prosiłbym o wycenę:
- olej 10w40
- filtr oleju Mann
- filtr pow Mann
- filtr kabinowy Mann
Ile kosztuje przesyłka tego wszystkiego?
Auto G4, 1999, AHF.
Prosiłbym o wycenę:
- olej 10w40
- filtr oleju Mann
- filtr pow Mann
Auto G4, 1999, AHF.
Re: OLEJE MOTUL, 10W40 - 98zł, 5W40 od 130zł, wszystkie częś
Weso, Wielkie dzięki za przesyłkę. Paczka dotarła w ekspresowym tempie :) Polecam wszystkim!!
Przytkało mnie z wrażenia...W 24h: zamówienie, wpłata, doręczenie paczki. Z całego serca polecam kolegów!!!!!!!!!!
Witam! Bardzo bym prosił o podanie cen tych części.
Golf mk3 1,9 TDI 90km 1Z 96r. Variant
-Wycieraczki Valeo Silencio U48 ; u53s
- pasek wieloklinowy Contitech 6PK1145
- pasek klinowy Contitech 11,5x790Ld
- pasek napędu dodatkowego wentylatora chłodnicy
- uszczelka dekla zaworowego kpl. ELRING nr. 619.771
- Smar do łożysk 0,5 -1 kg
- zestaw naprawczy pompy hamulcowej BENDIX- BOSCH 22mm bez ABS
- zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przedniego LUCAS 54 Tłoczek + gumki Wymiar tłoczka średnica 54mm wys 53,6mm
- Płyn do chłodnic Prestone 4-5 l
Opel astra F 1,4 94r
-świece zapłonowe obecnie są takie GM- 149 WR8DC4 Germany 682
Weso,
Witam,
proszę o wycenę filtra kabinowego zwykłego oraz węglowego do Golfa Mk4 2003r. AXR.
Nie mogę się zdecydować czy zwykły czy węglowy, dlatego może ktoś mi poleci najlepsze rozwiązanie ?
dzięki i pozdrawiam!
Witam,
[quote="Weso"]1z:u48 - 25 złu53 - 37 zł6pk1145 - 37 zl11,5x790Ld - 14 złpasek dodtakowego wentylatora, mussiz zmierzyc, albo 800 albo 880 mmuszczelka dekla - 54 złzestaw naprawczy do pompy hamulcowej - 15 złzestaw naprawczy zaicusku hamulcowego - 15 złprestone nie mam niestetyastra f:swieca ngk - 9 zł sztuklasmar do lozysk tuba 400 g - 29 zł[/quote]
Pasek ma 800mm, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego - 15 to jest z tłoczkiem czy same gumki? ale tak czy siak to 2 kpl. świeca ngk - 9 zł poproszę 4 szt. i ile za to wszystko z wysyłką przy przelewie na konto
Czyli w celu uściślenia zamawiam
1z:
u48 - 25 zł
u53 - 37 zł
6pk1145 - 37 zl
11,5x790Ld - 14 zł
pasek dodtakowego wentylatora, 800mm 12zł
zestaw naprawczy zaicusku hamulcowego - 15 zł 2szt
astra f:
swieca ngk - 9 zł sztukla 4szt
+ 18 zł wysyłka po wpłacie
Mi wyszło :307zł
Porosze o dane na PW
1z:
u48 - 25 zł
u53 - 37 zł
6pk1145 - 37 zl
11,5x790Ld - 14 zł
astra f:
Mi wyszło :307zł
- patryk2340
- Carpe Diem
Witam, proszę o podanie cen:
Auto to Vento 2.0 2E, 94r
- tuleje wahacza Lemforder (te mocniejsze montowane w s3/tt)
- tuleje tylnej belki Lemforder
- sworzeń wahacza
- komplet gum stabilizatora
Dodatkowo poszukuję do Golfa III 1.6 AFT 96r
- kable zapłonowe Beru
- kopułka i palec
- sworzeń wahacza
- kopułka i palec
Proszę o podanie cen.
Olej Motul x-cess 8100 5w40 5l ---- 2szt.
Filtr oleju do VW Bora ASV 2001 TDI -- 1 szt.
Filtr oleju do Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 --- 1 szt.
Filtr kabinowy do Ford Mondeo j.w ----- 1 szt.
Sworzeń wachacza przód do VW Bora TDI 2001---- 2 szt.
Tuleje wachacza przód tylne do w/w ---2 szt.
Łącznik stabilizatora do w/w -----2 szt.
- sekator87
- gr. świętokrzyska
witam wyceń mi taką paczkę
SEAT LEON 1.9 TDI ASV 2001
Motul 6100 10w40 5l
filtr oleju MANN
Golf MK3 2.0 8v ADY
Motul 6100 10w40 5l
filtr mann 719/5
filtr paliwa
proszę o wycenę razem z kosztem przesyłki pobraniowej i zwykłej.
Oraz proszę o wycenę
Passat B5 98rok 1.9 TDI AFN
Olej motul 6100 5l.
filtr oleju.
Motul 6100 10w40 5l
filtr oleju MANN
Golf MK3 2.0 8v ADY
Motul 6100 10w40 5l
filtr mann 719/5
filtr paliwa
Olej motul 6100 5l.
filtr oleju.
Witam,
proszę o wycenę następujących części do VW GOLF 4 1.9 tdi 130km ASZ ( + łączny koszt wysyłki)
1. Olej castrol lub motul 5w40
2. Filtr oleju
3. Filtr paliwa
4. Filtr powietrza
5. Filtr kabinowy
dziękuję i Pozdrawiam
2. Filtr oleju
3. Filtr paliwa
4. Filtr powietrza
5. Filtr kabinowy
Polecam sklep już któryś raz, paczka w 24h u mnie
Pozdrawiam "Stały klient"
Witam,
I już zleciał kolejny rok, poproszę o wycenę Golf IV, silnik ATD 101KM, rocznik 2000,
tym razem za taki zestaw:
- motul specific 5W40 do PD - pompowtryski
- filtr oleju mann
- filtr powietrza mann
- filtr kabinowy węglowy man
+ koszt wysyłki po wpłacie na konto i dane do przelewu na PW
- filtr oleju mann
