OLEJE MOTUL, MILLERS I LIQUI MOLY !!! FERODO !!! części !!!
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
elrad77
OLEJE MOTUL, 10W40 - 105zł, 5W40 od 145zł, wszystkie części!
Post autor: elrad77 » czw maja 16, 2013 22:45
Proszę o wycenę na pw do Seata ibizy 1,9 TDI AFN 1999r.
-tarcze hamulcowe przód ATE 280mm
-klocki hamulcowe przód ATE
-klocki hamulcowe tył ATE + koszty wysyłki
Pozdrawiam.
czester69
Post autor: czester69 » pt maja 17, 2013 11:19
Ten czyjnik ma 4 piny
Darek
elrad77
Post autor: elrad77 » pt maja 17, 2013 11:44
vin do ibizy do tylnych klocków;VSSZZZ6KZXR283619
a te tarcze na przód to wentylowane
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » śr maja 22, 2013 21:53
Olej + filtry (oleju i paliwa) do golfa 4 ajm ile ?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw maja 23, 2013 19:59
Siemano
Weso masz czesci do innych marek?
Interesują mnie takie części:
- filtr oleju Mann
- olej (obecnie półsyntetyk 10W-40)
- filtr pow mann
- filtr kabinowy (lepszy)
- świece (lepsze)
- kable WN (coś lepszego)
- termostat (najwyższa półka cenowa)
- czujnik temp (j.w.)
Auto: Megane kombi, 2001, 1.6 16V, 107kM, typ silnika bodajże K4M.
shreek
Post autor: shreek » pt maja 31, 2013 15:46
Witam.
Proszę o wycenę części do GOLF IV 1,9TDI ALH '00
Tuleja belki tylnej Lemforder
Tuleja belki tylnej FEBI
Tarcza hamulcowa tylna ATE
Tarcza hamulcowa tylna TEXTAR
Klocki hamulcowe tylne ATE
Klocki hamulcowe tylne TEXTAR
Pozdrawiam.
shreek
Re: OLEJE MOTUL, 10W40 - 105zł, 5W40 od 145zł, wszystkie czę
Post autor: shreek » pn cze 03, 2013 16:00
[quote="Weso"][quote="shreek"]Witam.
Pozdrawiam.[/quote]
do tulejek vin poprosze[/quote]
VIN: WVWZZZ1JZ1D019187
Oli
Post autor: Oli » wt cze 04, 2013 15:53
Proszę o aktualną cenę Olej Motul 5W40 do VW + filtr oleju MANN + wysyłka.
pozdrawiam Oli
shreek
Post autor: shreek » wt cze 04, 2013 23:34
[quote="Weso"][quote="shreek"][quote="Weso"][quote="shreek"]Witam.
Pozdrawiam.[/quote]
VIN: WVWZZZ1JZ1D019187[/quote]
tuleja belki tylnej - 85 zł
tarcza ham tyl ATE - 77 zł sztuka
Textar - 75
klocki tyl ate - 105 zł
textar - 105 zł[/quote]
W takim razie wezmę:
Tuleje belki tylnej
2 x Tarcza hamulcowa tył ATE
Klocki hamulcowe tył ATE
Motul 6100+
Poproszę dane do przelewu i ostateczną kwotę na priv.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt cze 07, 2013 07:09
[quote="Weso"][quote="katerpi"]Siemano
- filtr oleju Mann
- filtr pow mann
- świece (lepsze)
Auto: Megane kombi, 2001, 1.6 16V, 107kM, typ silnika bodajże K4M.[/quote]
a posiadam:)
olej motul 6100 - 105 zl za 5l
f oleju mann - 18
f powietrza mann - 35 zł
kabina - auto ma klime czy nie?
świeca zapłonowa NGK - 12 zł
zestaw przewodów NGK - 80 zł
termostat vernet - 40 zl
czujnik temp FAE - 65 zł (dla pewnosci 3 pinowy?)[/quote]
W takim wypadku wezmę:
f oleju mann - 18
kabina - auto ma klime czy nie?- auto ma klimatyzację.
Dokładną wycenę+ koszt wysyłki poproszę na PW.
gumisios
Post autor: gumisios » wt cze 11, 2013 18:16
Witam,
Auto to VW Golf IV, 1.9 TDI ALH, 2001r. proszę o wycenę:
- olej Motul 6100 10w40, 5 l
- filtr kabinowy Mann (z węglem)
- filtr oleju Mann
- filtr powietrza Mann
- kompletny rozrząd z pompą wody na pasku Contitech
Pozdrawiam.
Noxi
Post autor: Noxi » sob cze 15, 2013 14:27
Golf IV 1.9TDI 90KM ALH
1998/1999
VIN: WVWZZZ1JZXW642636
I tu pytanie: Jakie firmy i ceny elementów:
Pasek alternatora - z klima.
Rolka alternatora, ze sprzęgiełkiem ta
Szczotki/regulator, czy co tam się w alternatorze wymeinia, bo się zużywa
Jedna rolka w całym układzie jest wolna, prowadząca jakby pasek alternatora, to jej cene i firme.
Noxi
Post autor: Noxi » wt cze 18, 2013 12:53
[quote="Weso"][quote="Noxi"]Golf IV 1.9TDI 90KM ALH
1998/1999
Pozdrawiam[/quote]
pasek altka z klima- 40 zł
sprzegielko alternatora ina - 115 zł
ze szczotkami niestety nie pomoge
ta jedna rolka wolna to nie chodzi ci o rolke napinacza paska?[/quote]
Szczotek może nie być, ale z całym regulatorem nic?
Jedna rolka wolna to na pewno nie jest rolka napinacza. Rolka napinacza jest swoją drodą, a jedna jest bez napinacza. Po drugiej stronie alternatora niż napinacz. Rolki są zbliżone do siebie, ale jednak inne.
lukasz4
Post autor: lukasz4 » śr cze 19, 2013 11:56
Witam.
Potrzebuję olej do Hondy Jazz 1.4 ls z 2005 roku.
Raczej będzie to Motul 8100 Eco-nergy 5W30. Jak to kosztuje za opakowanie 5l. i 1l.
Do tego filtry Mann oleju, powietrza, paliwa, kabinowy z węglem.
Kiedyś zamawiałem graty do X-Traila i był dylemat jaki jest tam filtr paliwa, okazuje się być bez podgrzewacza, generalnie nie ma tam podłączonej żadnej elektryki.
Mógłbym prosić o wycenę tych gratów, to formalności ustalimy już na PW.
Pozdrawiam Łukasz.
Wróć do „Oferty specjalne”
