mam okazje kupić piękne alufelgi do swojej mk3
Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam,
ale problem jest taki ze alufelgi te pochodzą od Forda Focusa sprowadzonego zza granicy na rozbiórkę w Polsce. No a rozstaw śrub jest tam 4x108 a przy mojej mk3 jest 4x100 wiec zapytać chciałbym jak rozwiązać ten problem i ile kosztowały by np jakieś dystanse zmieniające rozstaw śrub. Proszę o szybką odpowiedz..
ok 350-400zl na 1 os
http://www.mapet-TUNING.com
Witam,
Posiadasz może śruby zabezpieczające???? Zakupiłem dystanse i interesują mnie trochę dłuższe. Długość całkowita 6,4cm, długość gwintu 4,5cm.
tak takei lepsz eok 120zl kpl
2xdystans ( na jedna os) 20mm , rozstaw 5x100 + 10 śrub (odpowiednio o tyle dłuższych) do tego + przesyłka ?
165zl
wysylka 18 przelew 24 pobranie
mam pytanie musze kupić pierścienie centrujące ile ma piasta koła w WV golfie4
57,1 piersicen 57 piasta
ile za 15mmi 25 mm? a tak wogóle jakie śruby sa w golfie IV
sruby sa m14x1,5
kula czy stozek zalezne od felg
dystanse wg cen na www
rabat 15zl na komplecie
pewnie stozek tylko czy nei waskootworowe sa
srednica to nie ma znaczenia
- pankarol
- Forumowy spamer :)
Witam.
Interesuja mnie dystanse:
-2 x 25mm + 10 srub
-2 x 30mm + 10 srub
Podaj cene, z forumowi opustami, za przelotowe i za przykrecane.
Dzieki za odp.
-2 x 25mm + 10 srub
-2 x 30mm + 10 srub
Dzieki za odp.
