Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
zalezy jaka grubosc ok 350-400zl na os
http://www.mapet-TUNING.com
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam.
Mam pytanie. A więc kupiłem felgi na allegro http://allegro.pl/felgi-15-16-4x100-5x1 ... 99045.html" onclick="window.open(this.href);return false; byłem u wulkanizatora założył mi oponki na nie i chce zakładać i tu pojawia się problem felga haczy o zacisk hamulca. Co mam teraz zrobić? Nie wiem czy z tyłu też będą haczyć?
z tylu raczej nie
potrzebujesz dystanse by wysunac felgi na zewnatrz
musisz sam stwierdzic ile trzeba odsunacjesli kolo sie dokreca ok i tylko minimalnie haczy to ok 5mm nawet tylko
ale pameitaj ze jak dasz nowy klocek moze to byc malo
Witam, jakich śrub bym potrzebował do oryginalnych alufelg Golfa IV? I jaka byłaby cena 16 śrub + kpl. śrub zabezpieczających?
cena to 50gr taniej na sztuce jak na ww zabezpieczenia porzadne ok 70-80zl
sruby kula m14/1,5
sruby kula m14/1,5
- czarodziej6969
[b]MAPET[/b] masz moze w swojej ofercie dystanse 3mm 5x100?
musialbym sie dowiedziec czy na zamowienie zrobia ale przy takim cienkim plastrze to aluminium sie ciezej obrabia
polecalbym raczej wykonac samemu u tokarza ze stali chyba
- czarodziej6969
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
witam!
Posiadam felgi od Volvo 5x108. Chcialbym zalozyc je do golfa IV 5x100.Jestem kompletnie zielony w tych sprawach i chcialbym iwedziec co jak z czym itd. srednica piasty to ok 57 mm a felgi ok 65mm. jaki koszt calego zestawu wyjdzie i jaki parametry musza byc jeszcze podane i na jakie parametry trzeba patrzec przy ich wyborze.
poszlo na maila
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
[b][color=#330099]MAPET[/color][/b], doszlo doszlo. i kurde troche nie oplaca sie cos takiego. mysle nad tymi nawiertami. ciekawe czy w poblizu znajde kogos kto sie tym zajmie...;/
- KubaVagFan
Witam .... potrzebuje śruby pływające zęby założyć felge 4x100 na 4x98 .... Potrzebne są takie śruby wogóle ? dzix
