Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
a jaka masz dlugosc gwintu?
									http://www.mapet-TUNING.com
powinyny ci 30mm starczyc
zobacz ew ile ci sie obrortów wkrecaja i czy masz dobra klowke tzn kula / stozek
śruby pod dystans
nie pamiętam jaką mają długość seryjne, ale chyba koło 25mm (popraw jeżeli się mylę)
mam dystanse przód 25 a tył 18 to śruby powinny być około 50 i 43
myślę że komplet 16szt może być właśnie 50mm - stożek
jaka cena i przesyłka?
pozdr
pozdr
seryjne maja ok 26 lub 30 zmierz dokaldnie lepiej
ale jak stozek to masz felgi nieoryginalne czyli sugerowalbym ze masz raczej ok 30mm seria bez dystansów
jak cos od ceny za szt z www odlicz po 90gr
http://www.mapet-tuning.com/sklep/stozk ... 7_120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koledzy ile by mnie wyniosły dystane (średnica otworu 49mm), 4x110m grubość 1cm, sztuk cztery :)
89zlx2
ok 800zl
komplet 5x100 15mm wraz ze srubami ile by wyniosl?
									Sprzedam:
-dystanse przelotowe 5x100 - 17mm i 20mm
-felgi vw 16" - tanio oddam
cena z www minus 10zl
a jak bym brał dystanse na 2 osie to mogę negocjować jeszcze niższą stawkę? przód 15mm a tył jeszcze myślę 20 lub 25mm dystanse przelotowe
na kazdym kpl upust 15 zl wtedy
MAPET
http://www.mapet-tuning.com/sklep/dysta ... p-112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobrze rozumie oferte???Jak sie zdecyduje na zakup to dostaje 2dystanse 15mm(5x100) plus 10srub M14x1.5x45???
Czy takie sruby podejda do tych dystansow w golfie mk3 16v???
Czy te dystanse beda ok do ori bbs speedline czy moze 17mm tez da rade????
