Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
tomyart
Post
autor: tomyart » śr sty 30, 2008 22:36
Ja też dzisiaj zamontowałem i podobnie jak inni jestem zadowolony, nakład pracy naprawdę minimalny, zero komplikacji (wszystko dokładnie opisane w instrukcji). Niestety łapska mam nie wymiarowe dlatego wyjmowałem cały panel na zewnątrz i chyba tak najlepiej i najpewniej zamocować. A wygląda to tak:
btw. w rzeczywistości kolory są jednolite, jednak aparat wychwyci dużo więcej niż oko dlatego na zdjęciach wychodzi np. ze niebieski jest w kilku odcieniach
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 22:39 przez
tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
achamerski
Post
autor: achamerski » śr sty 30, 2008 22:52
tomyart pisze:J
tomyart możesz jeszcze spróbować podgiąć troszkę wyżej czerwoną diodę i moze trochę światełko wyżej pójdzie, żeby było symetrycznie z niebieskim. Ale może faktycznie to byc widoczne tylko na zdjeciu. Ze zrobieniem zdjęć takich jak w rzeczywistości jest duży problem. Kombinuję ze wszystkimi ustawieniami w aparacie, czas, przesłona, czułość, balans bieli i tak kolorki minimalnie różnią się.
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale
GIEŁDA
tomyart
Post
autor: tomyart » śr sty 30, 2008 23:05
achamerski pisze:tomyart możesz jeszcze spróbować podgiąć troszkę wyżej czerwoną diodę i moze trochę światełko wyżej pójdzie, żeby było symetrycznie z niebieskim.
achamerski pisze:Ale może faktycznie to byc widoczne tylko na zdjeciu.
właśnie
niebiesky
Post
autor: niebiesky » pt lut 01, 2008 02:01
przyznam sie bez bicia, ze nie czytalem calego tematu... ot, lenistwo...
wiec byc moze takie pytanie juz padlo i uzyskalo odpowiedz... z gory przepraszam za swoje lenistwo
ale chcialem spytac
achamerski, czy robisz takze podswietlenie do mk2? u siebie w corrado mam sterowanie nawiewem und klimą takie jak jest w mk2
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 02:02 przez
niebiesky, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 CL 1.3 MH > mk2 GTi 1.8 PF > mk2 GL 1.6 RH > Passat B3 Kombi GL 1.8 RP > Corrado USA 1.8 16V KR > Passat B3 Kombi GL 2.0 2E & mk2 GT 1.8 RP > BMW e36 coupe 318is > Passat B5 1.9 TDi & Mk3 GTi XX Jahre 2.0 ABF
achamerski
Post
autor: achamerski » pt lut 01, 2008 09:00
niebiesky pisze:przyznam sie bez bicia, ze nie czytalem calego tematu... ot, lenistwo...
ale chcialem spytac
niebieskyjak na razie nie robię takiej wersji. Po prostu mam MK3, ale nie wykluczam w przyszłości. Mógłbym Ci przerobić, jakbyś mi nawiew podesłał do Rzeszowa, ale wiem ze to raczej trudne do wykonania, bo bez nawiewu ciezko jezdzić, zwłaszcza w zimie
GIEŁDA
ALUNO
Post
autor: ALUNO » pt lut 01, 2008 09:44
a ma Ktos pojecie jak to zrobic w MK2?? bo jest ten Cienki pasek i tam za nic sie nie da nawet diody wlozyc;/;/a z drogiej strony nie da sie podswietlic bo jest szary plastyk?
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
niebiesky
Post
autor: niebiesky » pt lut 01, 2008 10:48
achamerski, nie jest to nic trudnego w moim przypadku, bo corrado wiecej stoi w garazu i czeka do wiosny niz jezdzi
napisz mi w PW w miare mozliwosci szczegoly co powinienem wymontowac i wyslac
sajmon24
Post
autor: sajmon24 » pt lut 01, 2008 14:09
Witam!!!
Pisze się na te oświetlenie nawet na 2 szt dla teścia jeszcze
proszę o kontakt na priv co i jak
Szymon.uli@wp.pl
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 14:11 przez
sajmon24, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post
autor: wolfzan » ndz lut 03, 2008 10:59
korsarz, Super Ci to wyszło. Zamontowałeś te przegródki do panela?
korsarz
Post
autor: korsarz » pn lut 04, 2008 00:41
wolfzan pisze:korsarz, Super Ci to wyszło. Zamontowałeś te przegródki do panela?
w zestawie są takie jakby uszczelki z klejem z jednej strony i super pasuja
bo bez tego jak przymierzałem to kolory się całkiem mieszały i nie było tego efektu
danel01
Post
autor: danel01 » pn lut 04, 2008 19:12
niebiesky pisze:achamerski, nie jest to nic trudnego w moim przypadku, bo corrado wiecej stoi w garazu i czeka do wiosny niz jezdzi
fff
[ Dodano: 04 Lut 2008 18:13 ]
[ Dodano: 04 Lut 2008 18:14 ]
frrr
[ Dodano: 04 Lut 2008 19:04 ]
Witam wszystkich właśnie zamontowałem do sfojego golfika zestaw skonstruowany przez P.Chamerskiego i powiem wam że jestem bardzo zadowolony. Postaram się wrzucić fotkę w najbliższym czasie. Naprawde REWELACJA
dany... pozdro..
niebiesky
Post
autor: niebiesky » wt lut 05, 2008 14:16
danel01 pisze:niebiesky pisze:achamerski, nie jest to nic trudnego w moim przypadku, bo corrado wiecej stoi w garazu i czeka do wiosny niz jezdzi
fff
frrr
masz kolego z czyms problem?
Macek GTC
Post
autor: Macek GTC » wt lut 05, 2008 14:27
Chetnie zamowie wersje 6, czyli niebieskie z czerwona wstawka na regulacji temperatury powietrza, ale zeby te punkciki na pokretlach tez byly podswietlane na niebiesko.
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2158638&sid=d11bac940d65c226b730577c19c0bb72#2158638
