mk1 1.6 86r: mam p roblem w ostatnim czasie zauwarzylem ze wogle nie wlancza sie wiatrak na chlodnicy, temerature zawsze mam lekko ponad 90stopni,
EDIT. nazwy tematu
pzdr MODERATOR
Mk1 nie wlacza sie wiatrak, termostat ?
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 12:06 przez colins, łącznie zmieniany 1 raz.
w chlodnicy masz czujnik odpowiedzialny za załączanie wiatraka, sa wtam wpiete 2 przewody wez i zewzyj je ze soba wtedy powinien wlaczyc sie wiatrak jesli sie wlaczy to ten czujnik do wymiany jesli sie nie wlaczy sprawdz czy dochodzi napiecie na wtyczce wiatraka tam powinien byc staly plus, czujnik zalancza go masa
U mnie tez tak bylo. Po 1 mysle ze przy 90° nie musi sie koniecznie wlaczac a po drugie mialem tak samo i wystarczylo poczyscic bezpiecznik od wiatraka bo juz byl lekko zasniedzialy
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
