Golf 3 Cabriolet 1.9 TDI 90KM - Licznik, odgłosy na wolnych obrotach
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
xMlody15x
Auto: Volkswagen Golf 3 Cabriolet 1.9 TDI
Silnik: AHU
Post autor: xMlody15x » pn lip 29, 2019 08:14
Witam, tak jak w temacie. VW Golf 3 Cabriolet 1.9 TDI 90 KM AHU.
Problem nr. 1 z licznikiem po swapie z 1z na AHU, który zrobił mi mechanik. A mianowicie nie działa licznik, na 1z licznik działał. Wie ktoś jaka mogłaby być przyczyna ? Czy może między 1z a AHU była jakaś mała różnica na wiązce czy po prostu mechanik przy zmianie silnika złamał któryś kabel ?
Problem nr. 2 Podczas pracy silnika jest dość głośna praca silnika, tylko na wolnych obrotach, podczas jazdy tego nie słychać. Dźwęk dochodzi w okolić obudowy rozrządu, napinacza (Z tego co za obserwowałem oraz przysłuchiwałem się). Dodam, że pasek nie jest luźny,jedynie z tego co zauważyłem to rolka trochę się rusza podczas pracy silnika.
Dziękuję za wszystki odpowiedzi :)
Był: VW Golf 3 HB 1.9 TDI
Był: BMW 316i Sedan
Był: VW Golf 4 1.4 16V
Jest: VW Golf 3 Cabriolet 1.9 TDI
Jest: VW Polo 9n 1.2 12V
Wróć do „Golf Cabrio”
