Właśnie zabierałem się za robienie el. szyb... rozebrałem pół środka, patrzę a tu praktycznie brak dojścia do podnośnika szyb tylnych... Ktoś wie jak tam się wkłada podnośnik itd ? Jakaś fotoporada może ?
Dojście do podnośnika szyb tylnich
- passatgl5
Re: Dojście do podnośnika szyb tylnich
Podpinam sie pod temat, ma ktoś? U mnie trzeba wymienić tylko silniczek. Można sam czy razem z nożycami?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
witam ostatnio wymieniałem sam silniczek
nie jest to zbyt trudne trzeba najpierw odkręcić mocowania ramień chyba z 4 sróbki. nastepnie szyba z mechanizmem idzie góra dółi trzeba wycągnąc roki z szyny( mechanizm jest w kształcie nożyczeek z zębami na dole a na górze są 2 rolki w szynie od szyby).Jak wyciągniecie rolki z szyby to szyba palcami na samą góre i ją zablokować w jakis sposób. a sam mechanizm czyli te nożyczki tak trzeba złożyć aby wyciągnąć przez ten mały otwór na dole:)
