Kilka pytań odnośnie MK3 Cabrio
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » ndz lut 24, 2013 00:52
Jak w temacie, mam kilka pytań odnośnie MK3.
Pierwsze i najważniejsze, czy zawieszenie sportowe ze zwykłego golfa 2 , 3 , 4 pasuje do Cabrio ? Wiadomo, że cabrio jest cięższe dlatego nie wiem co wybrać.
Dalej, mam wszystkie szyby na korbki... przerabiał ktoś może na elektrykę ? Jaki to mniej więcej może być koszt ? Uniwersalne podnośniki z allegro będą pasować czy lepiej kupić oryginalne do Cabrio ? I jeszcze jak jestem przy elektrycznych szybach, w przednich boczkach na plastiku koło klamki są wycięte dziury z przyciskami opuszczania szyby, u mnie ich nie ma bo mam na korbki, pytanie brzmi jak nazywa się sam ten mały plastik koło klamki ? Bo nie widzę sensu kupować całego boczku jak można samą tą "zaślepkę" kupić. Chyba że może da się wyciąć dziury ?
No i na sam koniec, montaż centralnego zamka... Ktoś już robił ?
Na pytania o elektryce to najchętniej jakby mi ktoś umiał przesłać schemat zdjęciowy albo coś takiego :)
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz lut 24, 2013 13:20
MarekŚ, pisze:Pierwsze i najważniejsze, czy zawieszenie sportowe ze zwykłego golfa 2 , 3 , 4 pasuje do Cabrio ?
Pierwsze po zmianie talerzyków pasuje, drugie pasuje bez problemu, z mk4 nie pasuje w ogóle, no bo i jak?
MarekŚ, pisze:Dalej, mam wszystkie szyby na korbki... przerabiał ktoś może na elektrykę ? Jaki to mniej więcej może być koszt ? Uniwersalne podnośniki z allegro będą pasować czy lepiej kupić oryginalne do Cabrio ?
Jak przyrzeźbisz, to przypasuje. Wiadomo jednak, że ori będzie najłatwiej wpasować, choć koszt jest niemały.
MarekŚ, pisze:I jeszcze jak jestem przy elektrycznych szybach, w przednich boczkach na plastiku koło klamki są wycięte dziury z przyciskami opuszczania szyby, u mnie ich nie ma bo mam na korbki, pytanie brzmi jak nazywa się sam ten mały plastik koło klamki ? Bo nie widzę sensu kupować całego boczku jak można samą tą "zaślepkę" kupić. Chyba że może da się wyciąć dziury ?
Jasne, że można same wymienić - pierwsze z brzega: http://allegro.pl/raczka-drzwi-prawych- ... 63238.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MarekŚ, pisze:No i na sam koniec, montaż centralnego zamka... Ktoś już robił ?
Jak już byś rzeźbił szyby, to centralny należałoby zrobić za jednym zamachem. Kwestia jest tego, czy chcesz robić na oryginalnej pompce, czy może jakiś elektryczny na module, np. z alarmem. Ważny jest także rocznik, bo po lifcie zmieniła się skrzynka bezpieczników
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
MarekŚ,
Re: Kilka pytań odnośnie MK3 Cabrio
Post autor: MarekŚ, » śr lut 27, 2013 17:01
A czy swap może być uniwersalny jaki mogę kupić na allegro albo od zwykłego golfa 3 lub 4 czy musi być typowy z mk3 cabrio ?
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr lut 27, 2013 18:15
Swap szyb, tak? No z uniwersalnymi jest rzeźba, a ori to tylko od cabrio
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » śr lut 27, 2013 19:06
A da radę przód od zwykłego golfa a tył z cabrio ?
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr lut 27, 2013 19:34
Z tego co pamiętam to nie ma takiej możliwości, trzeba dawać z cabrio - drzwi są dłuższe i cały stelaż też się różni
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » czw maja 16, 2013 16:34
Trochę odkopuję temat bo swap na dniach będę robić. Na 100% przód ze zwykłego mk3 nie pasuje ? Pytam bo 3d od 5d w zwykłym nic się nie różni...
No i drugie pytanie... jest szansa jakoś zastosować manualne podnośniki co są na korbki a do nich dać silniczki el. czy coś takiego ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw maja 30, 2013 10:11
MarekŚ,, przerabiałem temat u siebie, podnośniki tylko od cabrio pasują. U mnie ktoś założył od zwykłego i zrywało linki. Do korbotrnoików silniczków nie wsadzisz musisz kupić kompletne.
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » śr wrz 25, 2013 14:20
Właśnie zabierałem się za robienie el. szyb... rozebrałem pół środka, patrzę a tu praktycznie brak dojścia do podnośnika szyb tylnych... Ktoś wie jak tam się wkłada podnośnik itd ? Jakaś fotoporada może ?
chio1310
Post autor: chio1310 » sob paź 05, 2013 00:47
witam powoli się przymierzam do wymiany tyłu narazie demontowałem z dawcy i nie było łatwo ,przód wypiełem z całymi drzwiami więc nie rozbierałem ,jak czas pozwoli na założenie to wrzucę jakieś foty
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » sob paź 05, 2013 10:43
Ja już u mnie zamontowałem, w jeden dzień da radę to ogarnąć... Przy przeciąganiu wiązki nie trzeba demontować deski :)
Michasas
Post autor: Michasas » pn lis 04, 2013 02:59
Co to jest za dokładka???
http://farm8.staticflickr.com/7029/6447 ... e30d_b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakich problemów nastręcza przy montażu, bo spodziewam się, że nie jest to plug&play...
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pn lis 04, 2013 08:23
Michasas, z tego co mi wiadomo to jest dokładka votex dedykowana do mkIII i jest plug&play ale z dostępnością jest mega ciężko.
raciu91
Post autor: raciu91 » pt lis 08, 2013 10:26
Witam mam takie pytanie czym myjecie i czym chronicie dach zeby nie wsiakal tyle wilgoci i byl elastyczny no i oczywiscie ladnie wygladal
Wróć do „Golf Cabrio”
