Przeciekający dach
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
nowy13
Post autor: nowy13 » pn wrz 11, 2006 16:54
adolf 1, na spocie gadałem z chłopakami i to narmalne :D
voytus2
Post autor: voytus2 » pn wrz 11, 2006 17:36
Witam :) u mnie dokladnie tak samo jest. Leje mi sie w rogu przedniej szyby.Uszczelka cos za malo przywiera do szyby.Regulowalem juz klamki ale nic nie dalo.Nie wiem co zrobic :(
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
adolf 1
Post autor: adolf 1 » czw wrz 14, 2006 22:07
kółka wodna,tylko,ze umnie tez mniejwiecej w tym samym miejscu pokapuje jak zadłógo postoi na deszczu. fakt,ze poprzedni własciciel posmarował te wszystkie uszczelki jakims czarnym syfilisem ( pewnie chciał uszczelnic) i niewiem czy niepogorszył sytuacji. och ja nieszczesliwy ... ;)
zycho
Post autor: zycho » sob wrz 30, 2006 23:02
Siemanko w MK I są jeszcze regolwane uszczelki ( te górne wzdłuż szby ) trzeda je wybrać i wyregulować listwy metalowe przysuwając je do szyby, albo dociągąć na hakach zapinających dach, lecz już później trzeba uważać z zamykaniem bo mogą pęknąć i wtedy bieda.
adolf 1
Post autor: adolf 1 » ndz paź 01, 2006 22:34
ok ZYCHO,jotro obejze to o czym piszesz. ale mozesz troche szczegółowo objasnic to z ta uszczelką,albo zapodac jakies foto w która to regulowac? bo tak niekoniecznie kumam.
zycho
Post autor: zycho » pn paź 02, 2006 16:44
Siemka. Wyjmujesz uszczelkę w dachu nad pzednią szybą, tam będzie listwa metalowa na której jest ona wsunięta. Listwa ta ma regulację w pozycjach,że można ją dopchać do szyby lub odsunąć . Przymocowana jest ona na wkręty. trzeda je poluźnić i listwę delikatnie dosunąć do szyby. W tej listwie są (przynajmniej u mnie tak jest) otworki owalne, które umożliwiają tę regulację. potem wkładasz uszczelkę, z tym jest trochę problemu bo radzę ją posmarować (np: płyn do mycia naczyń) i po sprawie. Wówczas uszczelka przylegnie bardziej do szyby. Lecz nie wiem czy pomoże,ale spróbować warto. Ja u siebie dociągnąłem na hakach i pomogło może to tylko wystarczy, niewiem. Zresztą trzeba popróbować.
Dj_rabor
Post autor: Dj_rabor » sob maja 26, 2007 20:43
No chłopaki wy się męczycie a ja wpadłem na genialny pomysł :mlotek: \:D/ mi też tak ciekło ale u mnie przyczyną była uszczelka, tak więc wziąłem starą dętkę uciąłem na długość od słupka do słupka położyłem nad przednią szybą i przytrzasnąłem dachem. Patent chwilowy bo już w tym tygodniu daszek i uszczelki będą wymieniane :) :D
$Gniesio$
Post autor: $Gniesio$ » czw maja 31, 2007 21:17
Miałem ten sam problem Panowie. Do dziś !!!!!!!!!!!!! byłem w servisie VW !!! :jezor: sa czesci dachowe do naszych autek jeszcze. Cieknie nam przy klamce, bo mamy wyrobiona i zmeczona uszczeleczke.Jak zdejmiecie uszczelke ta od okna to macie metalowa listwe i pod nia powinna byc jeszcze jedna !! której nie mialem juz. Byla tak zgnieciona,ze przeciekalo. Koszt takiejh uszczelki 14 zł wiec nie jest to zaden wydatek :) uhhh jak przyjemnie jechac w deszczu i nic nie kapie :D :D
Marcel 08
Post autor: Marcel 08 » czw maja 31, 2007 22:14
$Gniesio$ pisze:Miałem ten sam problem Panowie. Do dziś !!!!!!!!!!!!! byłem w servisie VW !!! :jezor: sa czesci dachowe do naszych autek jeszcze. Cieknie nam przy klamce, bo mamy wyrobiona i zmeczona uszczeleczke.Jak zdejmiecie uszczelke ta od okna to macie metalowa listwe i pod nia powinna byc jeszcze jedna !! której nie mialem juz. Byla tak zgnieciona,ze przeciekalo. Koszt takiejh uszczelki 14 zł wiec nie jest to zaden wydatek :) uhhh jak przyjemnie jechac w deszczu i nic nie kapie :D :D
o dobry post
Podaj wiecej info o poszczegolnych elementach jak mozesz i adres serwisu, bo nie we wszystkich jest taka mozliwosc ;)
[b]ZAPRASZAMY NA -> [/b] www.08PSS.pl
Wyjazdy integracyjne dla firm WWW.ENJOYIT.PL
$Gniesio$
Post autor: $Gniesio$ » czw maja 31, 2007 23:52
prosze : http://www.groblewski.com.pl/ to jest servis VW w Gdańsku.Pan z działu czesci samochodowe pokazał mi cały przekroj dachu cabrio.Rewelacja !! moglem sobie pogrzebac i znalesc tego co tyle osob szuka !! :grin: na miejscu oczywiscie tych czesci nie dostaniecie,ale na zamowienie tak. 7 dni czekałem.I warto było :okej:
Abisian
Post autor: Abisian » czw paź 16, 2008 14:38
Szukam namiaru na firmy szyjące dachy :cry: :cry: :cry:okolicy wa-wy radomia lub łodzi
[ Dodano: 16 Paź 2008 14:44 ]
POZDROWIENIA DLA GOLFIAŻY :partyman:
[ Dodano: 16 Paź 2008 15:02 ]
Mój dach też cieknie podłożyłem kawałek dętki rowerowej i jest ok. Zbieram kase na nowy daszek.szukam pomocy przy elektryce. :helm:
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 14:42 przez Abisian, łącznie zmieniany 1 raz.
serek781
Przeciekający dach
Post autor: serek781 » pn lut 25, 2013 01:10
Mam MK1 w Cabrio i tez mi kapalo przy szybie od kierowcy bardzo i mniej od strony pasazera. Mam nowy dach tzn od 3 lat :D ale jest nowy staram sie o niego dbac zeby jeszcze troche wytrzymal ale ja tez uzylem silikony i przestalo kapac :) chyba najepszy sposob . Pozdrawiam
MarekŚ,
Przeciekający dach
Post autor: MarekŚ, » ndz maja 19, 2013 21:45
Przy większej ulewie, zmoczeniu dachy itp przecieka mi po szybie do auta. Kapie na siedzenie kierowcy i potem jest całe mokre :/ Nie jest to konkretnie tylko w miejscu łączenia dachu z przednią szybą ale też trochę dalej, wygląda to mniej więcej tak jakby między uszczelką boczną dachu a boczną szybą była jakaś mini dziurka przez którą kapie, leci zarówno na tym gdzie się dach łączy jak i trochę dalej. . Znajomy mówił mi, że miał podobnie i że trzeba szybę wyregulować i podnieść ją trochę... tylko że wiadomo, trochę roboty z tym jest bo trzeba tapicerkę zrzucić itd a nie wiem czy to to napewno... Miał ktoś podobny problem ? Liczę na szybką odpowiedz i pomoc bo aktualnie to mam ręcznik rzucony na fotel .
Klamka dachu jest na maxa dociągnięta, uszczelki były czyszczone, uszczelniane "nigrinem", teraz w łączeniach mam nawalone wazeliny technicznej.
Vanitum
Przeciekający dach
Post autor: Vanitum » wt cze 11, 2013 11:10
Możesz jeszcze spróbować przesunąć listwę w której jest osadzona uszczelka bardziej w stronę szyby. Musisz wyjąć uszczelkę, odkręcić znajdujące się pod nią śruby i tam jest niewielki zakres regulacji. Będzie ci potrzebny klucz typu torx (lub imbus). Polecam też mieć pod ręką wazelinę techniczną do osadzenia uszczelki na nowo. Na sucho może być oporna.
Wróć do „Golf Cabrio”
