MK1 1.8 rozpoczęcie projektu
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
expart
Post autor: expart » wt sie 04, 2009 22:16
Witam,
w ostatni weekend stałem się posiadaczem VW Golfa MK1 Cabrio z 1988 roku. Samochodzik niestety nie jest na chodzie, nadaje się do duużych poprawek blacharskich - w tej chwili jest koloru bordowo-nieokreślonego.
Samochodzik ma serducho 1.8v8 z mechanicznym wtryskiem (w czasach swojej świetności miał coś kolo 115KM). W tej chwili ma instalację podtlenku LPG, która jako pierwsza wyleci z tego autka z hukiem ;-)
Teraz trochę o planach (najpierw o co ogarniam):
- pełna blacharka ze zmianą koloru, marzy mi się czekoladowy metalik/perła
- obszycie beżową skóra wnętrza - włącznie z deska, pałąkiem od środka, wymiana wykładziny na taką "pod kolor"
- zmiana poszycia dachu z czarnego na beżowy
- 16 calowe felgi malowane częściowo pod kolor nadwozia
- gleba
Teraz to czego nie ogarniam - bardzo chciałbym zrobić swap'a silnika w tym samochodziku, zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać - na początek wymyśliłem sobie przeszczep ABF. Szukam, szperam i nie mogę dojść do tego co tak na prawdę potrzebuję. Wiem na pewno, że kompletny silnik, z elektroniką, dobrze by było jakby był z wszelkimi rurkami, skrzynią. Następna sprawa do hamulce - oczywiście chciałbym, oprócz rozpędzania, mieć możliwość zatrzymania się co pewnie skończy się wymianą tarcz na większe (na tylnej osi wymianą bębnów na tarcze). Od czego szukać takiego kompletu? Czy jest sens teraz kupowania felg 4x100? Czy wymiana tarcz nie skończy się 5x100?
Bardzo prosiłbym o podpowiedzi kolegów, którzy są bardziej obeznani w temacie lub podanie linków gdzie szukać odpowiedzi.
Zdjęcia postaram się dorzucić po weekendzie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi,
expart.
P.S. Projekt chciałbym zakończyć do wiosny przyszłego roku, prosiłbym bardziej doświadczonych użytkowników o informację o budżecie zmian jakie planuję bez którego raczej do projektu nie ma sensu podchodzić. Część prostszych rzeczy chciałbym zrobić samemu ale te bardziej złożone będę zlecał warsztatom. Przy okazji może macie namiary na sprawdzonych ludzi/miejsca w Warszawie i okolicach?
[EDIT]: po przeliczeniu budżetu okazało się, że raczej na g60 mnie nie stać i pójdę w wolnossący 2.0 16v.
Jedno zdjęcie w treść - reszta pod tym linkiem: Zdjęcia
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 12:27 przez expart, łącznie zmieniany 11 razy.
Łuki
Post autor: Łuki » śr sie 05, 2009 17:57
a czemu nie będzie Cie stać na PG ? jeśli kompresor bęzie w dobrym stanie, to koszta są takie same przecież...
w ogóle ile chcesz przeznaczyć pieniędzy i na co ? no i zdjęcia byś dał, jeśli ma to być "projekt"
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » czw sie 06, 2009 01:06
Widzę, że projekt ruszył z grubej rury, wiem z pewnego z źródła :bajer: , że motor już zakupiony, będzie chulał w mk1 :bigok: oby więcej takich projektów :bigok:
expart
Post autor: expart » czw sie 27, 2009 17:54
Mały update:
Silnik ABF ze skrzynią AGC leżą obok autka - yahoo_p Ty masz te źródła ;-)
Kompletuję części, na ebay kupiłem łapy pod silnik/skrzynię, na allegro zawieszenie KW inox, od kolegi forumowicza poliuretany.
Jak pojawią się resztki silnika - zaczną się przymiarki.
Zbieram się do zakupu kółeczek - wymiar 215/35R17 :crazy: żaden kult niestety.
Problem mam z rozwiązanien hamulców, na ebay znalazłem adaptery http://tnij.com/adaptery ewentualnie cały zestaw: http://tnij.com/zestaw286 - czy to jest to czym powinienem się interesować? Na tylną oś nie mam w ogóle pomysłu. Ta sama sytuacja z półosiami - słyszałem, że najlepiej jest po prostu dorobić nowe.
Szukam brązowej tapicerki.
Po weekendzie powinny być jakieś zdjęcia, największy problem jest w tym, że robię samochodzik zdalnie ;-)
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 17:57 przez expart, łącznie zmieniany 2 razy.
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » czw sie 27, 2009 18:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... %F3%B3osie
przeczytaj sobie te dwa temaciki :bajer:
expart
Post autor: expart » ndz wrz 06, 2009 12:35
!up - w pierwszym poście zdjęcie i link do pozostałych.
Zdjęcia
Domier
Post autor: Domier » ndz wrz 06, 2009 22:48
adaptery gg bati 1272597
sieski
Post autor: sieski » pt kwie 16, 2010 14:39
ja tam prace trwaja czy umarly ...?
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
Wróć do „Golf Cabrio”
