Golf 4 cabrio 2.0 tarcze tył
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Grzesinek40
Auto: Golf 3 GTi,Golf 3/4 cabrio
Post autor: Grzesinek40 » wt mar 16, 2021 01:55
Panowie jak w temacie.Wymieniłem juz przod ale z tyłu jest problem.Mechanik twierdzi(ja tego nie widziałem),ze musza byc tarcze z łozyskiem i koronka ABS.Z tego co poszperałem po necie to moj Golf ma tzw.tarczopiaste.I z tego co patrzylem to sa te tarcze z koronka ABS ale nie ma tarczy z łozyskiem.Czy mi sie wydaje czy mechanik cos pokickał z ta tarcza razem z łozyskiem?Niech mi ktos pomoze.
Dawca08
Auto: Golf IV Cabrio 1.6 1E7 1998r.
Silnik: AKS
Re: Golf 4 cabrio 2.0 tarcze tył
Post autor: Dawca08 » wt mar 16, 2021 15:58
tarcze tył są zwykłymi tarczami, łożysko i pierścień abs'u znajduję się w jednej "bryle".
Mówiąc w prost, piasta z czopem jest przykręcona do belki, na czop idzie łożysko z koronką (nr. części 1J0614149) i na to wszystko tarcza
Grzesinek40
Post autor: Grzesinek40 » śr mar 17, 2021 01:37
Dawca08 pisze:
Dziekuje kolego za rozjasnienie tematu.Widze,ze sam bede musiał zrzucic koło i zabrac sie do roboty.Jak wrzuciłem ten numer co podałes w internet to wyskakuja mi tarcze z piercieniem nadajnika impulsow ABS.Musze to obejrzec na aucie.
Grzesinek40
Post autor: Grzesinek40 » śr kwie 07, 2021 20:15
No wiec moge napisac jak to wyglada.Moze sie komus przyda. Zdejmujemy zacisk i jarzmo.Nastepnie odkrecamy srube centralnaluzujac zabezpieczenie z zapinki.I tu zonk poniewaz tarcza jest z lozyskiem i ringiem ABS.Trzeba to przeprasowacze starej tarczy do nowej tudziez (jak zrobiłem ja) kupic nowe czesci.Potem wprasowałem u kumpla łozysko i załozyłem koronke ABS-u.No a pozniej składamy wszystko do kupy zusammen.Niestety tarcz kotwicznych nie zmieniłem bo przyszły oczywiscie złe. Odnowiłem tylko te stare.I to tyle.Ten sam system jest tez w Ibizie II.
Wróć do „Golf Cabrio”
