[Problem] Otwieranie dachu w golf III Cabrio
Przycisk dachu działa po zgaszeniu stacyjki.
Masz awaryjne otwieranie dachu w bagażniku - na lewej ścianie bocznej bagażnika jest takie plastikowe kółeczko... za tym kryje się zawór awaryjnego otwierania dachu. Niemniej jednak polecam najpierw sprawdzić czy nie poszedł któryś z bezpieczników - jeśli pompa w ogóle nie reaguje na przycisk. może to problem z elektryką.
hej, dzięki, mój schemat bezpieczników a raczej tablica z bezpiecznikami w opisie nie miała że jest bezpiecznik od dachu, więc myślałam,że może coś bezpośrednio przy pompie się znajduje. Dopiero jak znalazłam inny schemat to w opisie było,że któryś tam numer (inaczej u mnie opisany) odpowiada za dach, niby bezpiecznik był ok, ale zamieniłam z włącznikiem wycieraczek i magicznie zaczął działać /wycieraczkom też nie zaszkodziłam,więc może tylko brak styku był. dzięki!
u mnie jakoś dziwnie to otwieranie działa, bo muszę na włączonej stacyjce najpierw sprzęgło włączyć i puścić, dopiero wyłączyć kluczyk i wtedy działa.
A próbowałaś bez wciśnięcia sprzęgła? U mnie jest tak, że jak wsiadam do auta, to muszę włączyć i wyłączyć stacyjkę, ale jak kończę jazdę to wystarczy że zgaszę silnik i wyłączę stacyjkę (zostawiając kluczyk w stacyjce) i mogę operować dachem.
dzięki Vanitum za wskazówki...masz rację,działa bez sprzęgła...tylko,że u mnie już nic kurka nie działa...dach się nie otwiera, aku się rozładowuje...bez elektryka z prawdziwego zdarzenia nie ujedziemy ze złomkiem za daleko...
boszzz a już tak blisko sprzedaży bm-ki byłam...bym sobie niezłe kuku zrobiła, bo od nas na wsi niczym się człowiek nie wydostanie jak nie ma własnego transportu.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
witam wszystkich, to mój pierwszy post.
Mam na imię Paweł i od 5 dni jestem posiadaczem VW Golfa III cabrio
Jaki olej hydrauliczny wlać do układu podnoszenia/opuszczania dachu? to jest jakiś specjalny olej czy wystarczy zwykły hydraulik?
pozdrawiam
pozdrawiam
Siema Ja zalałem układ płynem do wspomagania kierownicy Febi 06162 i daszek śmiga aż miło
przeciez to bardzo prosta kontrukcja, w wiekszosci przypadkow, jesli nie ma wyciekow, zebatka w pompie do wymiany.
Davcio1211
Siemka
Sorki za odkop ale nigdzie nie mogę znaleźć info.
Mam mk3 cabrio 97r i wielki problem z dachem. Niestety przestał działać z niewiadomych przyczyn. Po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Czytałem wyżej że jest gdzieś jakiś przekaźnik od instalacji dachu, ale gdzie go znajdę ?? Co mogę jeszcze sprawdzić ??
Liczę na odp
Liczę na odp
- blond_venus
cześć
odkopuje,żeby nie powielać...
no więc albo mi kuna przegryzła przewody hydrauliczne w elektrycznym dachu , albo gdzieś musi być coś nieszczelne, bo olej wycieka... moje pytanie - gdzie kupię takie przewody (żadne chinskie podróby) , czy każdy mechanik będzie umiał mi je zmienić bez spartolenia?
a może to jest tak proste,że sama dam radę wymienić? (wtedy proszę o instrukcje)
wie cos ktoś ? pozdrawiam
Sama wymiana przewodów jest bardzo prosta ale kupić będzie gorzej bo pewnie tylko ASO a to koszty dość spore albo używane Możesz też popytać w zakładach gdzie zakuwają węże hydrauliczne ,żeby dorobili nowe Znajomy tak właśnie zrobił i wyszło go to niewiele ponad 200 zeta
Re: [Problem] Otwieranie dachu w golf III Cabrio
Witam.
Mam problem z dachem. Mianowicie dach czasami się otwiera a czasami nie. Zauważyłem że po docisnieciu kluczyka w stacyjka dopiero załapuje jakby coś nie stykalo w stacyjke. Ktoś się orientuje i co chodzi? Jak to zrobić itd.?
Sprawdź kostkę stacyjki
Mini R50 B16A
MkIII Cabby ADZ
MKIV Variant ALH
Caddy 2k BLS
MkIII Cabby ADZ
MKIV Variant ALH
Caddy 2k BLS
- CabrioSeb
- Auto: Mk 3Cabrio
- Silnik: AFT
Tez mam problem z dachem i zastanawiam się co to może być klikając przycisk dach wogle nie reaguje
