[mk2] Bi-Xenon
zdolo
Post autor: zdolo » pt mar 16, 2007 11:06
Apsik pisze:Dragi napisał/a:
I jeszcze jedno jaki bylby efekt gdybym bezposrednio do lamp autopal zamontowal zestaw xenonow bez soczewki (widzialem takie na allegro), tzn taki zamiennik za zwykle zarowki H4 oczywiscie wszystko jest inverter palniki xenonowe cala instalacja tylko bez soczewy ?
To sa zestawy typu Plug&Play - łatwe w montażu itd., a efekt ... brak długich swiateł, ale jak twierdzą Ci którzy tak zrobili ... krótkie sa tak dobre że długich nie trzeba
hmm, a czy właśnie bi-xenon nie oznacza że po zamontowaniu takiego zestawu będziesz mieć
i krótkie i długie?? widziałem że są gotowe zestawy na bi-xenon
Łuki
Post autor: Łuki » pt mar 16, 2007 14:48
dokładnie
bi-xenon wskazuje z nazwy, że jest i krótki i długi :) (najczęściej jest to robione na zasadzie przesłony-na długich przesłona sie odsuwa całkiem i masz długie)
Savo
Post autor: Savo » pt mar 16, 2007 16:42
Ja powiem tak, szlo najlepiej przykleic klejem do szyb. Mamy wtedy pewnosc ze to bedzie solidnie sie trzymalo tylko najlepiej w tedy zrobic smoked zeby nie bylo widac kleju.
P.S co do tych szkiel od clear to jestem innego zdania, nie ma potrzeby takej zeby kupywac specjalnie cleary, po pierwsze wydatek a po 2 to jest plastik ... jak wiadomo szklarz tez istnieje :bajer: orginalne szklo dajemy do polerowania i to znacznie lepiej wyglada... To tyle mojego zdania
Moja czarna Jetta - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75874
[color=#FF0000]KUPIE CZERWONE GRATY DO WNETRZA MK1 !![/color]
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 16, 2007 16:54
Savo pisze:a po 2 to jest plastik
kto ci takich glupot nagadal ze to jest plastik?
Polerowane szklo jest slabsze...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 16, 2007 16:56
Savo pisze:Ja powiem tak, szlo najlepiej przykleic klejem do szyb. Mamy wtedy pewnosc ze to bedzie solidnie sie trzymalo tylko najlepiej w tedy zrobic smoked zeby nie bylo widac kleju.
Do klejenia szkla sa specjalne silikony, ktore trzymaja lepiej na bladkich powierzchniach, sam taki kupilem jak mialem przerabiac cleary.
Kto Ci powiedzial, ze w AutoPalach jest plastik?, jakies glupoty, tam jest normalne szklo, poza tym Apsik musi miec cos tymczasowego, wiec kupno clearow jest najlepsze a kosztuja kolo 70zl. Ciekawe ile kosztuje polerowanie szkla... ja bym sie napewno w to nie bawil, poza tym pozbywasz sie wtedy oznaczej o homologacji, ktora niby jest nie wazna jak je tak przerabiasz, ale moze sie przydac :P
Apsik: jakbys chcial, to mam dwa gladkie szkla z AutoPali i chetnie sie ich pozbede ;)
Savo
Post autor: Savo » pt mar 16, 2007 18:50
glupot ??
Tak przypuszczalem ze to plastik ja kupywalem do mojego mk7 cleary soczewka i ringiem to byl plastik i wydawalo mi sie ze we wszystkich nowy clearach jest plastik .... ok jezeli jest szlo to nie zgadzam sie z ,,glupota,,
P.S homologacja zawsze moze byc ale cofam jak to jest szklo
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 16, 2007 22:22
Apsik pisze:W MK2 klosz jest przyklejony. Bede to kleil klejem do szyb bo (w wiekszosci przypadków) bardzo mocno trzyma i mam nadzieje ze to wystarczy i klosz nie odpadnie.
Apsik kup silikon szklarski, alebo neutralny i musi trzymac. Ja jeżdżę już pół roku na tak sklejonych clearach i wszystko trzyma i nie ma ochoty się rozpaść :bigok:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 16, 2007 23:10
Kubus20 pisze:psik kup silikon szklarski, alebo neutralny i musi trzymac. Ja jeżdżę już pół roku na tak sklejonych clearach i wszystko trzyma i nie ma ochoty się rozpaść
Dzięki za info :)
Tak pewnei będę kupował -> coś do klejenia szkła.
Goofi pisze:Apsik: jakbys chcial, to mam dwa gladkie szkla z AutoPali i chetnie sie ich pozbede
AutoPal'e już przyszły .. i wygląda to solidniej niż się spodziewałem (szkło + metal) :blush: i soczewki jednak pójdą do AutoPal'i, ale te szkła chyba wezmę ... tak na wszelki wypadek (ale to i tak zależy od ceny!!)
Dobra wiadomość to to że gadgety juz przyszły!!
W poniedziałek zabieram sie za rozklejanie, no i musze pogadac z bratem żeby przyjechał to podłączyć "na sucho" i zobaczymy jak to działa.
Jeszcze takie pytanie dla tych co sie znają :D przesłona powinna przykrywać górną połówkę czy dolną?? :blush:
kubi
Post autor: kubi » pt mar 16, 2007 23:19
hehe widzisz jest odwrotnie soczewka odwraca obraz i i musi byc przykryta dolna czesc. Tak jest przy zwyklych soczewach no i w ksenonach pewnie tez
[ Dodano: 16 Mar 2007 22:29 ]
z jakiego auta masz soczewki ??? fajne sa z audi soczewka wyglada jakby byla toczona maja takie pierscienie..
350 tys. km i ciagle jedzie
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 16, 2007 23:36
kubi pisze:z jakiego auta masz soczewki ???
Niestety nie wiem... ale sa duże :D i oby dobrze świeciły
kubi pisze:soczewka odwraca obraz
zgodnei z tym co na zajęciach z fizyki było :bigok:
kubi
Post autor: kubi » sob mar 17, 2007 00:16
hehe no baaaaa :bigok: byłem na tej lekcjii :bajer:
[ Dodano: 16 Mar 2007 23:17 ]
jak bedziesz soczewke montowal do lampy ?? jakies kleje zywiczno podobne ?? czy jakies sruby wchodza w gre ???
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob mar 17, 2007 00:40
kubi pisze:czy jakies sruby wchodza w gre ???
raczej sruby bo pewniejsze i stabilniejsze ... ale gdyby sie dało TIGiem pospawać to bym to pospawał :D .. ale sie zobaczy
kubi
Post autor: kubi » sob mar 17, 2007 01:19
pospawac to watpie zby sie dalo ale na allegro sa takie preci do lutu na twardo do alu ale czy sie da to nie wiem ze spawaniem bym odpuscił bo przepali sie lampa.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt mar 20, 2007 23:39
Chyba widać różnicę: :bigok:
Apsik bierz się do roboty :D
Wróć do „Style”
