[inne] "Prawie" jak indiglo
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 08, 2007 00:23
a na kalce technicznej pojdzie?? jest jeszcze tansza od pleksji.
albo zeby jeszcze obnizyc koszty to po prostu nakleic wczesniej wydrukowane tarcze na papierze samoprzylepnym na pleksje lub kalke techniczna i podswietlic od spodu...co wy na to??
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 00:45
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:23 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 08, 2007 01:10
widze ze juz wszystkie warianty wyprobowales :d
a odnosnie wydruku na ploterze to musimu zajsc do agencjii reklamowej z projektem zegarow na plytce i mowimy jak chcemy to wydrowac tak?? sorry ze pytam ale nigdy nic na ploterze nie drukowalem.. :bigok:
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 08:32
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 10:53
Dodam też coś od siebie:-)
Gotowe tarcze wykonane w ten sposób można kupić na allegro po 45 pln. Kolor podświetlania czcionki można nawet wybrać. Więc dla tych którzy nie mają możliwości pozostaje taka opcja.
Co do podświetlania od dołu to niemcy kombinują w ten sposób:
Obrazek Obrazek
Ja do tego kupiłem biały neon giętki (ale nie taki z rurki od paliwa i dwóch diód) i myślałem o wsadzeniu tego pod tarczę. Jak się dobrze podocina to wszystko powinno wejść.
Odpuściłem sobie ten projekt jak skończyłem UV ale chyba coś na ten temat znowu trzeba pomyśleć :food:
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 12:50
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:24 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 13:21
jungu, Wszystko się da zrobić. Mam plastik ten na który idą oryginalnie tarcze więc jak będę miał chwilę czasu to mogę zrobić test na super fluxach tak jak na fotkach wyżej.
Co do tarcz to zobacz to:
Tarcze
Widziałem jak to świeci i było dobrze wykonane.
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lut 08, 2007 13:25
A robił ktoś podświetlanie wskazówek ?? Albo np. wskazówka od obrotka zmienia kolor sygnalizujący zmianę biegu albo max orobty silnika ??
Można do podświetlania zegarów zastosowac diody rgb i dobrać dowolny kolor bądź ze wzrostem prędkości tarcza zmienia kolor. Próbował ktoś robić takie eksperymenty ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 13:27
ADi997, do zwykłego podświetlenia wystarczy mała dioda 3mm lub SMD. Jak chcesz kombinować ze zmianą koloru to już raczej trzeba zbudować układ na jakimś scalaku, napisać wsad.... ale to już nie moja bajka.
jungu
Post autor: jungu » czw lut 08, 2007 14:38
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 14:52
jungu, oczywiście że nie jest to to samo, chodziło mi o podświetlanie od spodu.
Sam dobrze wiesz, że każdy projekt można wykonać na kolka sposobów, Oracal czy nie Oracal zawsze to jakaś opcja dla osób nie mających dostępu do takiego sprzętu jak ty.
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw lut 08, 2007 15:36
to jest podobne rozwiazanie ale razem z podswietleniem tla http://www.scirocco.pl/articles.php?id=92
tu link do takiej folii http://www.conrad.pl/index.php?art=184084
efekt chyba duzo lepszy niz podswietlenie diodami od spodu
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 08, 2007 15:42
VR, no i to jest właśnie indiglo, a tutaj jest próba stworzenia alternatywy :-)
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw lut 08, 2007 15:50
rydzu pisze:VR, no i to jest właśnie indiglo, a tutaj jest próba stworzenia alternatywy :-)
ale po co??? jak kosz plotera 10zl folii 20zl, komplet wychodzi taniej niz na pleksii problem podswietlenia rozwiazany a efekt o niebo lepszy???
Wróć do „Style”
