[mk3] zmiana oswietlenia!!
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz maja 25, 2008 15:55
Viteq pisze:teraz jeszcze tylko parametry rezystorów i to czy jest ważne którym końcem w którą stronę się je wlutuje
rezystory nie posiadaja polaryzacji czyli obojetne jak byle by dobrze :bigok:
[ Dodano: 25 Maj 2008 16:00 ]
Viteq pisze:No i pytanie co do wartości rezystorów
dygac napisał/a:
z reguły wystarczą 470 lub 520 Ohm
W poradzie podane jest ok 560 Ohm.
moga byc te wartosci ktore tu wymieniles, poprostu czasami dioda bedzie swiecila slabiej , czasami mocniej, zaleznie od waartosci, ale przy tych nic sie nie stanie i bedzie sweicic dobrze
Wooky_ig
Post autor: Wooky_ig » pn maja 26, 2008 18:33
Witam serdecznie
Jeśli już ktoś proponuje pomoc to dlaczego nie skorzystać
Mam 2 problemy
Od początku było tak:
poczytałem trochę forum i postanowilem pozmieniac oświetlenie wewnątrz mojego Golfa. Zmieniłem oświetlenie nawiewów, przyciski szyb, włączniki świateł, ogrzewanie tylnej szyby.... i tu pojawil się problem
nigdzie nie mogę znaleźć jak zmienić ( jak wlutować diody ) do włącznika klimatyzacji (, szukalem wszędzie i nic znalazłem opisy chyba do wszystkiego orócz tego przycisku
POMOCY !!!!!! PROSZĘ !!!!!!!! - kombinowałem trochę sam i świeća mi tylko diody sygnalizujące właczoną klimę a te oświetające sybol - nie (((((
druga sprawa jest taka że niektore przyciski jak właśnie klimatyzacji są 2 kolorowe i problem jest taki że jak uruchamiam silnik i świeci się dioda kontrolująca uruchomioną klimę to jest ok ale w momencie kiedy włączam światła dioda kontrolna blednie tak że prawie jej nie widać - na początku do każdej diody podłączyłem osobny opornik, później dwie diody do jednego i nic ciągle to samo
o co tu chodzi może ktoś wie
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn maja 26, 2008 22:36
Wooky_ig, a wklej tu jakies fotki ja to zrobiles
przyzanm sie ze tego nie robilem ale moze jak bys cos pkazal to wtedy cos sie wykombinuje
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 26, 2008 23:47
Wooky_ig, ten sam post w dwóch tematach, po co forum zaśmiecasz??
Wooky_ig
Post autor: Wooky_ig » wt maja 27, 2008 08:27
sorry Rydzu muj błąd
[ Dodano: 27 Maj 2008 08:31 ]
jeśli chodzi o fitki to spróbuję pokazac jak to robiłem
[ Dodano: 27 Maj 2008 09:36 ]
Mniej więcej tak to podłączyłem, fajny szkic co :rotfl:
zastanawaim się tylko czy nie zrobić czegos takiego jak ze strowaniem lusterkami tan. nie przylutować normalnie diód a oporkik wstawić na szynie zasilającej :smoke:
[ Dodano: 27 Maj 2008 09:38 ]
i tak jak pisałem wcześniej czerwone wogóle nie świecą a niebieskie świeca fładnie ale jak włacze światław aucie to bledna i to bordzo
koberek__k2
Post autor: koberek__k2 » sob sie 22, 2009 18:43
Wooky_ig,
muj
:grrr:
Zlituj się MÓJ kolego.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254643&postdays=0&postorder=asc&start=15][b]Mój Czarnuch mk3[/b][/url] Nowe fotki, wejdź i oceń. ;)
pigiss
Post autor: pigiss » ndz maja 16, 2010 22:37
dajcie tu fotki jak to zrobić to podświetlenie zegarów
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 22:37 przez pigiss, łącznie zmieniany 1 raz.
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » pn maja 17, 2010 08:20
pigiss, pierw poszukaj... jest juz milion tematów o tym !!!!!....
[ Dodano: 17 Maj 2010 08:24 ]
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35
Młody90
Post autor: Młody90 » pn maja 17, 2010 08:45
pigiss pisze:dajcie tu fotki jak to zrobić to podświetlenie zegarów
wez sie rozejrzyj najpierw , raz wszedles i myslisz ze bedzie sie Tobie wszystko wykładało na tace :grrr:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn maja 17, 2010 08:57
Dlatego zamykam, SZUKAJ nie boli.
Wróć do „Style”
