Strona 1 z 5
				[mk3] polerka pokrywy zaworów
				: czw gru 07, 2006 19:20
				autor: Bossman
				witam,
czy pokrywa zaworów jest z aluminium, czy da się ją jakoś ładnie wypolerować domowymi sposobami?? jeśli tak to robić to tak jak opisujecie to w przypadku polerki felg ??
dzięki za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam
				: czw gru 07, 2006 19:45
				autor: Westwood
Jeśli chodzi o polerowanie pokrywy zaworów, to ja bym zaczął od papieru ściernego 320 do aluminium. Następnie 600, 800, 1200. Później należy zakupić papier wodny, i zaczynać polerkę od tysiączka. Pamiętaj, że polerować już należy tylko pod jednym kątem (nie robić kółek, itp.) W górę i w dół bo nie wyjdzie to ciekawie. następnie polerować 1200, 2000 i 2500 oczywiście wodnym. Na koniec można użyć pasty polerskiej (nawet TEMPO) i cieszyć się wypolerowaną pokrywą zaworów. Ja mam tak wypolerowane tarcze zegarów i jest
				: czw gru 07, 2006 20:07
				autor: Bossman
				Dzięki Westwood
A jak juz ją wypoleruje to należy czyms to pokryć?? Chodzi mi o to, czy temperatura silnika nie będzie miała złego wpływy na polerwowaną powierzchnię?
P.S. Czy te wszystkie rzeczy typu papiery wodne itp bez problemu dostanę?....w jakim sklepie??
pozdrawiam
				: pt gru 08, 2006 17:27
				autor: maaks
				Westwood pisze:Ja mam tak wypolerowane tarcze zegarów i jest
masz może fotki tych zegarów??
				: pt gru 08, 2006 19:33
				autor: Wegiel
				Bossman pisze:A jak juz ją wypoleruje to należy czyms to pokryć?? Chodzi mi o to, czy temperatura silnika nie będzie miała złego wpływy na polerwowaną powierzchnię?
jedynie to moze z czasem sie utleniac i wtedy wystarczy pasta przeploerowac (Tempo lub Automax) i po sprawie i dalej mozna sie cieszyc blaskiem silnika!
Bossman pisze:P.S. Czy te wszystkie rzeczy typu papiery wodne itp bez problemu dostanę?....w jakim sklepie??
pozdrawiam
w kazdym sklepie z artykulami do lakierowania powinni miec lub Castorama! a paste to w wiekszosci motoryzacyjnych i stajach paliw!
				: pt gru 08, 2006 20:56
				autor: Westwood
				Możę trochę przesadzę, ale nie ma dużej różnicy do niklu. Wygląda ciekawie. A co do lakierów, to nie znalazłem żadnej ciekawej która będzie się trzymać przy wysokiej temperaturze. Raz na jakiś czas poleruje pastą tempo lekko ścierną jest ok. Muszę sobie zakupić jakiś aparat cyfrowy, to wtedy prześle ci zdjęcia zegarów. Są ok, tylko nie wiem ile jadę
 Trzeba zaznaczyć skalę i oddać do złotnika żeby wygrawerował cyferki. Nie polecam naklejek typu: Białe tarcze lub RS. Moim zdaniem troche zalatuje wioską (tylko założyć gumiaki, trochę słomki i się lansować). Ewentualnie tarcze indyglo.
[ Dodano: 08 Gru 2006 20:06 ]
A jeśli chodzi o papier ścierny, to kupisz go w każdym sklepie (prawie każdym) motoryzacyjnym, budowlanym czy markecie. Kup po 3 arkusze jednego rodzaju, pastę tempo lekko ścierną (lub inną pastę polerską) Kawę Maxwell House lub jakąś mocniejszą i noc albo 2 są twoje
				: pt gru 08, 2006 21:37
				autor: Bossman
				Westwood,
Mam złamaną rękę więc chyba więcej niż 2 nocki zarwę, no ale autko i tak się kurzy w garażu więc powolutku i może coś z tego będzie....mam nadzieję ,ze chociaż nie będzie gorzej jak jest:)  to będzie "mój pierwszy raz" jeśli chodzi o polerkę
 jak cosik mi wyjdzie to się pochwalę fotkami
dziękuję Wam za pomoc i pozdrawiam
				: sob gru 09, 2006 23:44
				autor: Westwood
				Dekielek od Polówki:
				: śr gru 13, 2006 01:25
				autor: Malinowy
				witam ja polerowałem u siebie kolektor całkiem niezle wyszedł. Jesli bedziesz poelrował to kup sobie szmane lub filc na wiertarke i bedzie ci łatwiej. Wiadomo papierkiem to polecisz ręcznie ale efekt koncowy to mozna wygłaskać szmatą. Co do pasty to polecam auto maxx ona nie rysuje wręcz przeciwnie nadaje ładny poysk Miłej praci zycze Pozdrawiam   tu kilka fotek z mojej pracy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=812586#812586
				: śr gru 13, 2006 01:33
				autor: Bossman
				bardzo łądnie to wyglada u Ciebie Panie Malinowy
Ja jestem na etapie gromadzenia papieru sciernego, znaczy dzisiaj zakupiłem juz te rodzaje ktorych nie posiadalem, pasty jescze nie kupilem, czesc osob poleca paste tempo, kupie co bedzie dostepne, a szmatę owinę na rękę zamiast na wiertarke, zobaczymy co to wyjdzie, boje sie,ze rozkrece, przytargam pokrywe do domu i po godzinie machania i bez widocznych efektow się załamię i na tym sie skonczy polerka:)
p.s. gdyby Ci sie znudziłą skórzana tapicerka, to bardzo chętnie się z Tobą zamienię
pozdrawiam
				: śr gru 13, 2006 01:43
				autor: Malinowy
				jeśli chodzi o moje skórki to chyba juz zostaną u VR-ku bo sa naprawde ładne
 a co do polerki to mówie ci bez wiertarki nie podchodz ręcznie to sie zajebiesz i zniechecisz do polerowania przynajmiej ja mam takie zdanie, zresztą sam zobaczysz jak zaczniesz polerować. czekam na efekty i Pozdrawiam
				: śr gru 13, 2006 17:41
				autor: Westwood
				Z wiertareczką oczywiście, że będzie łatwiej i szybciej. Ale ja ręcznie jechałem, i żem się naj...ał, ale jak zobaczysz efekt końcowy, to będziesz zadowolony z siebie i nie zniechęcisz się do polerek. Wręcz przeciwnie (będziesz chciał więcej rzeczy mieć wypolerowanych).
Fajnego masz Golfika. Dużo pali ?
  W VR6 wygląda to bosko, bo kolektor jest tam duży (zresztą jak wszystkie inne podzespoły
Też polecam tą pastę, ale również polecam pastę TEMPO (nie znam lepszych, i innych nie polecam). To już kwestia gustu.
				: śr gru 13, 2006 18:44
				autor: !greq
				Westwood pisze:Dekielek od Polówki:
łądnie sie to prezentuje .
 mmm
				: śr gru 13, 2006 20:34
				autor: Wegiel
				HEHE DOBRA POLERKA NIE JEST ZLA!
