Licznik mk4 czy mk3?
licznik mk3 czy mk4?
mk3
4
15%
mk4
23
85%
Liczba głosów: 27
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 18, 2006 11:58
Witam!
Dzisiaj pedze po deche od ibizy... Bede mial w niej orginalny licznik ale bez obrotka :/ i teraz pytanko... ten licznik sprzedam i bede musial dolozyc cos... i teraz pojawia sie problem :/ bo zastanawiam sie na licznikiem od mk4 jednak od mk3 tez jest fajny... Bardziej przychylam sie do mk4 bo nie trzeba juz kombinowac z oswietleniem (w desce jest czerwone).. bo zeby licznik z mk3 byl ladny to trza mu indiglo zalozyc (koszty!!!)... Chce jednak poznac wasza opinie na ten temat...
I jeszcze pytanko... czy licznik od mk4 ten z numerem 919 ma dwie wtyki czy jedna?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 12:01 przez GRZANA, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » sob lis 18, 2006 12:01
grzaneczka997 pisze:czy licznik od mk4 ten z numerem 919 ma dwie wtyki czy jedna?
2
Ogólnie zegary z MK4 fajniste są ale ciężko je tak założyć żeby to ładnie wyglądało ;)
Jeżeli chcesz się pobawić to nie ma problemu - będzie niezły efekt ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
fuldi
Post autor: fuldi » sob lis 18, 2006 12:01
stary bierz od mk4, ładniejszy i ładnie podejdzie pod twoją deske !
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 18, 2006 12:03
Chmielu, zrobilem ankiete :) zegary z mk4 w desce od ibizy nie powinny zle wygladac... fota takiej dechy z licznikiem mk4 z w temacie na temat swapu deski od ibizy (VW style zalozony przeze mnie)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » sob lis 18, 2006 12:06
Jak znajdziesz takie zegary to czemu nie ;)
Ja do siebie szukałem ale do mnie to ciężka sprawa więc sobie odpuściłem.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob lis 18, 2006 12:07
Zdecydowana większość głosów za licznikiem od MK IV. Ładniej podświetlone no i oczywista lepszy bajer. Jestem za licznikiem od Golfa Czwórki!!
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 18, 2006 12:09
Chmielu, sa na allegro.. nawet z dwiema wtykami :P Tyle ze ty masz VR6 to podobno obrotek inaczej wskazuje :/
[ Dodano: 18 Lis 2006 11:27 ]
na 99% beda to te zegary... czytalem w dziale FAQ na temat montazu i podobno to ze sa 920 w niczym nie przeszkadza... a jak bedzie przeszkadzac to sprzedam :P
http://moto.allegro.pl/item142776830_go ... erzem.html
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » sob lis 18, 2006 19:43
grzaneczka997 pisze:na 99% beda to te zegary..
Oznakowanie na liczniku 1 J0920 822F B00
920 - mają szynę CAN - nie będą pasować.
Między innymi obrotomierz nie będzie działać.
grzaneczka997 pisze:Chmielu, sa na allegro..
Tak :?:
To znajdź mi zegary takie bez szyny CAN od benzynowego silnika z prędkościomierzem wyskalowanym do 260 (albo co najmniej do 240) i z MFA - bo nie zamierzam rezygnować z komputera tylko dla takich zegarów :bigok:
Praktycznie tylko rocznik '98 i początek '99 będzie pasować i wyżej wymienione cechy tylko w bogatszych wersjach było jak GTi 1,8T czyli rzadki okaz a do tego ja mam 6 garów więc dodatkowy problem, trzeba od V6 szukać - a to dopiero rzadkość.
Na allegro to są takie zegary ale 80% to od TDi a 90% z tych 80 to bez MFA ;)
Jak uda Ci się znaleźć to wsadzaj - ale te co teraz wyszukałeś nie będą pasować.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob lis 18, 2006 20:16
Chmielu, O ile wiem grzaneczka997, nie ma w swoim Golfie MFA
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » sob lis 18, 2006 20:23
Wooqasheck pisze:nie ma w swoim Golfie MFA
Wiem o tym, ale pisał, że łatwo znaleźć - ale do mnie zdecydowanie nie.
A do niego będzie łatwiej znaleźć zegary.
Ale te co wyszukał nie będą pasować.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob lis 18, 2006 20:31
Chmielu, A źle zrozumiałem. Faktycznie z MFA do benzyny trudno znaleźć. A zwłaszcza jeszcze bez szyny CAN.
[ Dodano: 18 Lis 2006 19:44 ]
A ja mam pytanie z innej beczki. Jakie liczniki podejdą do Golfa II diesla z obrotkiem od Golfa III diesla. Wiem że te nieelektronicznie sterowane tylko pasują. Ale jakie oznaczenie ich musi być. Jak poznać że dany licznik jest od silnika bez elektroniki?? Wiem że potrzebny będzie impulsator do skrzyni. Jak go się podłącza??
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob lis 18, 2006 21:59
Chmielu pisze:920 - mają szynę CAN - nie będą pasować.
gosc na 4um opisal w dziale FAQ ze nic sie nie dzieje i wszystko chodzi mimo indeksu 920... ale wszystkie plany niestety wziely w leb bo polka sie sprzedala :/
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lis 25, 2006 19:51
z Mk4 byłby ładniejszy, ale szkoda, że nie dało rady :(
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
multilux@op.pl
Post autor: multilux@op.pl » pn mar 01, 2010 21:50
Witam potrzebuje pomocy.
Posiadam golfa 1.9 TDI 110km z 1998 roku, chcialbym w nim zamontowac licznik ze sport edycji i kupilem taki licznik z 2002 rok, ale posiada on szyne CAN i 1/2 fis.
Wie ktos moze jak to zamontowac?pzdr
_________________
Maciek
Wróć do „Style”
