Strona 1 z 1
[mk4] Kierownica R32
: czw lis 21, 2019 17:37
autor: Blaszczu91
Cześć
Czy kierownica z R32 podejdzie Plug&Play do standardowego Golfa 4? I czy poduszka z trójramiennej kierownicy podchodzi do tej z R32?
Błaszczu
[mk4] Re: Kierownica R32
: czw lis 21, 2019 18:10
autor: Tygrysq
To samo. Wszystko pasuje
: czw lis 21, 2019 22:08
autor: Blaszczu91
Tygrysq pisze:
Dzięki kolego za szybką odpowiedź
Pozdrawiam ;)
: wt lut 11, 2020 19:33
autor: Revver
Podepne sie pod temat, czy wystarczy samo zdemontowanie starej kierownicy i zamontowanie tej od R32? Bez programowania na nowo kluczyka czy coś takiego
: wt lut 11, 2020 20:23
autor: Tygrysq
To jest kierownica i tylko kierownica...
Nie ma w niej żadnego modułu.
Zdejmujesz poduszkę podłączasz wtyczkę air odkręcasz fajere na prostych kołach znaczysz jej położenie zakładasz nową podpinasz klakson i air wcześniej ją przykręcasz zakładasz poduchę i ot cała filozofia.
: wt lut 11, 2020 21:55
autor: Revver
Dzięki, przyda sie
[mk4] mk4 Kierownica R32
: czw paź 01, 2020 02:09
autor: Danielcig
Czy ktoś robił taką przekładke. Aktualnie mam oryginalną multi w golfie ale jest ona okrutnie paskudna. Plan jest na przełożenie z Golfa 7 z multi. Kiere już mam, wieloklin pasuje no ale samo podłączenie jest problem, niby i w tej i w tej są po 3 przewody ,masa i sygnał, ale w golałfie vii według schematu aczynjest oznaczony jako LIN. no i tu zaczynają się schody. Bo po podłączeniu nic się nie dzieje, znaczy nawet kierownica niechce się podświetlić, a nie mówie już nic o sterowaniu funkcjami. Czy ktoś już tutaj próbował coś działać w tym temacie? może by trzeba zmienić jeszcze taśme samą ?
: czw paź 01, 2020 06:09
autor: Chrzanek`
Są osoby, które montowały tego typu kierownice do Golfa, ale już dawno się nie udzielały na forum. Samo podłączenie uskuteczniali, że multifunkcja podświetlała się, ale żeby uruchomić działanie multifunkcji ze stacją radiową i licznikiem w mk4 to nie kojarzę aby komuś się udało, bo to chyba kwestia sygnału, który jest inny w Naszych staruszkach, a inaczej w nowej kierownicy.
To samo z airbagiem, wiem że są osoby, które sobie poradziły z tym tematem i teoretycznie air bag działa i wystrzeli. Praktycznie, dopóki tak się nie stanie nie ma pewności nikt.
: czw paź 01, 2020 07:06
autor: wesol
Daniel mamy zgadywać że chcesz przełożyć z golfa 7 kiere do jakiego auta?
: czw paź 01, 2020 11:35
autor: Tygrysq
Kierownica w golfie 7 działa po lin. Lin to coś w rodzaju linii k tyle że dużo bardziej rozbudowana i zupełnie inna prędkość. Tego nie przeskoczysz.Chyba żeby zastosować jakiś adapter... A kierownica w mk4 multi to nic innego jak bramka rezystacyjna. Każda funkcja ma inną "oporność" radio po przyciśnięciu klawisza kierownicy wie który wciskasz bo zna jego rezystancje. Do tego komunikacji lin też jest chyba 2 generacje póki co z różną prędkością i protokołem.
