Witam, czy posiada ktoś wsad 1j5920826hv, przewaliłem całe internety i nie znalazłem kolega z początku wątku też nie odpisał może ktoś inny ma wsad o takim nr bo na innych wsadach licznik się krzaczy... z góry dziękuje:)
Takiego nie znalazłem ale spróbuj to wgrać ma podobny układ.
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
: ndz cze 06, 2021 14:36
autor: matek2892
Niestety A nie działa już próbowałem tak jak pisałem na początku wątku ktoś znalazł działający właśnie HV ale nie można nigdzie go namierzyć
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Hej. Licznik z Passata b5 3b0 920 847 D, benzyna 2.8 jaki wsad będzie odpowiedni do tego licznika pod golfa 1.6i 16V?
: pt sie 20, 2021 17:50
autor: chemik1980
Siemacie
Od kilku dni borykam sie z problemem wymiany licznika w troche wiekszym golfie, czyli T4. Oryginalnie licznik byl o nr. 7DO920802R, zakupilem licznik z Golfa IV o nr.1J0920821B. Problem jest taki ze po wrzuceniu licznika z Golfa wskaznik paliwa zawyza o jakies pol zbiornika, a sam FIS wyswietla tak jakby mial kilka linijek slabszych, do tego na FIS wywala komunikat o uszkodzeniu hamulcow zaraz po przekreceniu kluczyka i zadne kodowanie nie pomaga
Wyszukalem wsady do licznikow T4 z 1/2FIS, po zmianie eeprom na 7D0920823C (wszystkie dostepne wsady 7DO920822 sa uszkodzone) wskazanie paliwa zgadza sie z oryginalem, po zmianie kodowania kontrolki reaguja tak jak w oryginale (AIRBAG, olej...) poza jedna, otoz nie potrafie ogarnac ABS, auto posiada ABS, kontrolka swieci non stop, po ruszeniu z miejsca wyskakuje komunikat o uszk hamulcow, pika trzy razy, wyswietla STOP i zaczyna mrugac kontrolka z czerwonym wykrzyknikiem. Probowalem juz roznych zmian w kodowaniu CAN i licznika, ale bezskutecznie. Kombinowalem rowniez w samym eeprom, ale bez odpowiedniej wiedzy to jest jak bladzenie slepego we mgle.
Z immo poradzilem sobie w taki sposob ze wygenerowalem blad kodowania kluczy i usunalem diode, bo w T4 jest osobno wiec luz, ale ten ABS.
A ja mam pytanie. Mam test wskazówek, ale widziałem na filmikach, że można uruchomić test wskazówek razem z testem kontrolek. Wiesz może które wartości w epromie trzeba zmienić aby zrobić ten test wskazówek?
Chodzi Ci o led test?
Nikt nie chce się podzielić wiedzą szukałem na przeróżnych forach.
Da się uruchomić tylko na liczniku 849 (EEPROM VWK503MH)
Dzięki wielkie za pomoc.
: ndz paź 17, 2021 09:50
autor: kazikpunk
Witam. Mam takie pytanie. Oryginalnie w golfie IV mam licznik 1j5 920 846c. Kupiłem z Passata b5 3B0 920 847 ex i niestety nie mogę włączyć wskazówek po zapłonie. Widać jakby wskazówki chciały drgnac ale niestety się nie udaje. Czy ten licznik jest odpowiedni? Da się włączyć zasięg, tempomat, powitanie itp?
A czy przy moim liczniku jakbym chciał włączyć też test piktogramów jak u kolegi wyżej to czy mogę kupić licznik z końcówką 849 i będzie działać z moimi golfem 4?
Nie ukrywam, że tak jak na filmie wyżej wygląda to ładnie. A eeprom odpowiedni skąd można pobrać?
: sob sty 22, 2022 20:13
autor: krasnal145
Witam a czy jak mam licznik 1/2 fis SE od TDI to mogę tym eeprom wsad wyciągnąć to następnie w dashdumpedit co edytować żeby dodać tylko ile na baku i ewentualnie podświetlenie samych wskazówek?
: ndz sty 23, 2022 13:09
autor: maj0nez
W DD masz to pod jednym kliknięciem.
Witam ,dawno mnie nie było, jeżeli ktoś chce sobie aktywować staging led to podaje kod (kod trzeba recznie wpisać np. w programie hxd) i oczywiście działa tylko na (EEPROM VWK503MH)
: sob kwie 02, 2022 21:57
autor: kazikpunk
A jak sprawdzić, która wersja licznika ma ten EEPROM VWK503MH?
Bo znalazłem z końcówką 849H i 849AX i 849A (849B z takim samym softem?)
Pierwszy V07 , 09.00 i 10.50
Drugi V03, SW 09.00 i 10.20
Trzeci V04 09.00 i 10.40
Co w ogóle oznaczają te cyfry?
Pozdrawiam.
: ndz kwie 10, 2022 18:35
autor: Grzesiek1493
Mam pytanie jaki wsad należy wgraz do licznika 1j0 920 846 c
Aby uruchomić test wskazówek? Pozdrawiam
: ndz kwie 10, 2022 20:39
autor: Skachu
Grzesiek1493 pisze:Mam pytanie jaki wsad należy wgraz do licznika 1j0 920 846 c
Żeby uruchomić test wskazówek musisz sczytać swój wsad z licznika vag eeprom programer, później dush dump edit i tam wszystko sobie ustawiasz. Zmieniony wsad wygrywasz do licznika i cieszysz się zmianami.
W pierwszym wątku tego postu jest to opisane.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
: pt kwie 15, 2022 00:38
autor: kazikpunk
Jak z tymi oznaczeniami? Bo chciałbym kupić licznik i sobie zacząć działać tylko nie wiem który i czy te oznaczenia V4 i V7 oraz cyfry mają wielkie znaczenie.
