Strona 1 z 2
Czym usunąć naklejkę?
: ndz wrz 03, 2006 15:05
autor: currahee
Znacie dobry sposób na pozbycie się naklejki z karoseri? Mam na tylniej klapie jeszcze niemiecką naklejkę "D". Głupio z tym jeżdzić, pozatym psuje mi efekt :grin: więc trzeba usunąć, ale tak aby nie został ślad, czy ryski.
: ndz wrz 03, 2006 15:09
autor: barteKKK03
Ogrzej dobrze suszarka i zdrapuj jezeli jest słonce to wystaw go na to słonce niech sie klaje troche stopi ,a potem benzyna ekstrakcyja
: ndz wrz 03, 2006 15:43
autor: Wegiel
Dobrze nagzac i zrapujesz delikatnie paznokciem pozniej benyznka a na koniec pasta tempo lub inna i polerujesz miejsce po naklejcie zeby ine bylo rys i przebarwien!
: ndz wrz 03, 2006 17:35
autor: Przemo86
musisz tez uwazac, zeby to robic powoli i starannie, kumpel kiedys sciagal naklejke PL to mu lakier zostal na odwrotnej stronie naklejki :rotfl: caly plat :bigok:
mozesz tez nie podgrzewac, na poczatku sprobuj jak schodzi czy delikatnie czy nie, bo mozesz paznokciem z kazdej strony przypuscmy od gory odrywac i tak po kawalku az cala zejdzie, potem jakas pasta lub benzynka co by resztki kleju zeszly i lakier dobrze wygladal
: ndz wrz 03, 2006 23:04
autor: suavomer
Tylko nie benzynka ekstrakcyjna. Zmywacz silikonowy lepszy.
: ndz wrz 03, 2006 23:08
autor: djtom
ja użyłem benzyny do zapalniczek - polecam.
: sob paź 14, 2006 21:16
autor: suavomer
Rewelacyjną rzeczą do odklejania nawet plomb ze sprzętu rtv (bez uszkodzenia ich) jest izopropanol do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi.
: sob paź 14, 2006 21:25
autor: bialko1991
klaj dobrze schodzi acetonem bodajrze
: sob paź 14, 2006 22:12
autor: lolo_golf
Wegiel pisze:Dobrze nagzac i zrapujesz delikatnie paznokciem pozniej benyznka a na koniec pasta tempo lub inna i polerujesz miejsce po naklejcie zeby ine bylo rys i przebarwien!
Najlepszy sposób ;)
: sob paź 14, 2006 22:27
autor: barteKKK03
lolo_golf pisze:
Najlepszy sposób ;)
I sprawdzony przez wielu :pub:
: ndz paź 15, 2006 05:05
autor: Smaczny
currahee, jak nie masz fahrelki to podgrzej suszarką, klej wtety rozmięknie i będzie łatwiej oderwać naklejkę. Jak zauważysz odbarwienie pod przlepką, możesz użyć jakiejś pasty lekko ściernej.
: ndz paź 15, 2006 11:04
autor: bialko1991
Smaczny pisze:currahee, jak nie masz fahrelki to podgrzej suszarką, klej wtety rozmięknie i będzie łatwiej oderwać naklejkę. Jak zauważysz odbarwienie pod przlepką, możesz użyć jakiejś pasty lekko ściernej.
ja w tym tygodniu sciągałem znaczek " GOLF GT TDI" były lekkie przebarwienia, myslałem ze tylko tempo to ruszy , ale zeszło "G3"- taka pasta polerska na mokro, dosłownie 5 minut pracy tak na zaj*** efekt
: ndz paź 15, 2006 19:17
autor: jungu
najlepsza do czyszczenia pozostałości kleju z lakieru jest terpentyna balsamiszna... nie ma szansy zeby lakier w jakikolwiek sposób się zmatowił a po wyczyszczeniu jest od razu wielki połysk...
: ndz paź 15, 2006 19:58
autor: matti_vw
Pozwolicie że się podepne.
Też mam problem z naklejką, tylko ze moją ktoś przykleił kropelką i nie chce niczym zejść. Macie morze jakiś sposób na kropelke?
