Lampy Depo kilka problemów
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » czw gru 03, 2015 21:23
1.Jakie żarówki świateł długich wchodzą do lamp Depo,bo z ori H1 ma za małe osadzenie?
2.Jak rozwiązać problem parowania,parują w miejscach gdzie są postojówki?
3.Kiedy założyłem jedną z lamp halogen przeciwmgielny w niej świecił,a jak założyłem drugą lampę oba nie świecą? Czy żarówki mogły się spalić ,czy źle podpiąłem ?
Pozdrawiam!!
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt gru 04, 2015 00:34
1) Jeśli mowa o soczewkach Depo to tam zamiast H1 wchodzi H7, więc może w przypadku zwykłej jest podobnie :jezor:
2) Z tyłu lampy, na deklu masz "odpowietrznik" z dziurkami, byli i tacy co te dziury jakby powiększali i było git, istnieje też ryzyko że lampa mogła być klejona, modzona czy coś w tym stylu i dlatego się poci
3) Jak można źle podpiąć lampy, przecież całość wpinasz w kość i powinno banglać :bigok: no chyba że coś wiązkę lampy ruszałeś, sprawdź żarówki.
PS: Przed montażem najlepiej posprawdzać 2x czy wszystko działa itd, chyba lepiej dowiedzieć się o czymś wcześniej niż skręcić na tip top założyć zderzak a dopiero potem zorientować się że coś jest nie halo.
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pt gru 04, 2015 00:40
Lampy nowe to raczej nic nie było grzebane przy nich :grin: Jutro to ogarnę tylko kupie żarówki, a to możliwe że jak nie mam wpietych zarowek od dlugich to mi swieci kontrolka od nich ?
Dzięki za pomoc :okej:
Fan page
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt gru 04, 2015 01:00
xXKrystianXx, z tego co się orientuje to seryjnie MKIV nie posiada żadnej kontroli w kwestii spalonej żarówki, no chyba że masz zegary full fis i trochu pomodzone z innymi przekaźnikami.
A świeci CI na zegarach kontrolka od długich? może po prostu na manetce jest włączone. Daj ją na pozycje zero.
Obrazek Obrazek
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pt gru 04, 2015 12:16
Normalnie świeci kontrolka,manetka macham w te i spowrotem i nic, nie mam obecnie wpietych tam zarowek to może dlatego...
Fan page
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pt gru 04, 2015 21:07
Temat lamp ogarnąłem, jeśli żarówki od długich nie były podłączone to świeci kontrolka :)
Fan page
Wróć do „Style”
